IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 11/09/2017, 17h46   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 56
Par défaut Programmation clef pour Audi A3 de 2006
Bonjour les amis
je souhaite programmer une clef pour une Audi A3 de 2006 d'après le client.
J'aimerai connaitre la procédure la plus simple:
Quand je parle de codage je veux bien entendu parler d'une clef vierge avec antidémarrage et centralisation.
j'ai en ma possession comme outils pour faire cela:
Une interface VCDS 11.11.1
Une interface Vagtacho 5.0
Une interface FVDI
je penses qu'avec cela je devrais m'en sortir, en revanche n'ayant pas le code PIN pensez-vous que ces soft arriverez à les lire car je ne suis pas encore familiarisé avec Vagtacho 5.0 et FVDI pour ce qui est du codage de Clef.
si quelqu’un a déjà réalisée cette manip, je serai intéressé
Vieux 11/09/2017, 17h52   #2
fufounet
Avatar de fufounet
fufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant future
SALUT
avec vagtacho tu peux sortir le pin
tu as meme la fonction programmation cle
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
BILAUTO (11/09/2017)
Vieux 11/09/2017, 17h57   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
il programme la centralisation ou juste l'anti démarrage
---------- Post added at 16h57 ---------- Previous post was at 16h52 ----------
sur A3 8P ça que jusqu’à 2005
Vieux 11/09/2017, 18h04   #4
fufounet
Avatar de fufounet
de memoire c est id48
donc deja pas de precodage(pcf)
vagtacho te permet de programmer l id48
il y a une procedure pour la synchro telecommande
hors vag tacho
je regarde si je la retrouve
---------- Post added at 16h04 ---------- Previous post was at 16h02 ----------
par contre il te reste une cle ou pas?
Vieux 11/09/2017, 18h09   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 138
branche ton fvdi et esseye lire CS
si tu lire tout xx xx xx xx xx xx xx CS
tu doit preparer ta clé avec tag key ( prepar dealer key )
une fois deuler key preparé , tu lance prog clé avec fvdi !!
The Following 6 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
BILAUTO (11/09/2017), klif26 (18/11/2018), olivier-morestel (12/09/2017), pouettedu76 (11/09/2017), reprogauto (18/11/2018), tony60 (11/09/2017)
Vieux 11/09/2017, 18h10   #6
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
j'ai lu sur un forum anglais que le FVDI plante le Dash et impossible de démarre la voiture
je crois que je vais être sage et demander au client de récupérer le code pin chez Audi et suivre la procédure VCDS
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
ggvaniou (11/09/2017)
Vieux 11/09/2017, 18h16   #7
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Slm bil lis le pin Dans calculateur moteur.Pour ma part,jai lu sans souci sur Q7
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
anmapi (14/06/2018), BILAUTO (11/09/2017), klif26 (18/11/2018), olivier-morestel (12/09/2017), pouettedu76 (11/09/2017), ptidave001 (18/11/2018), tony60 (11/09/2017)
Vieux 11/09/2017, 18h18   #8
fufounet
Avatar de fufounet
ce que je peut dire c est qu avec vag tacho ca se fait...
je l ai fait....
ca date un peu...souvenirs pas tres bons
t as rien a craindre a essayé de lire ton pin avec vagtacho
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
BILAUTO (11/09/2017), olivier-morestel (12/09/2017), pouettedu76 (11/09/2017)
Vieux 11/09/2017, 18h25   #9
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Envoyé par fufounet Voir le message
je l ai fait....
VAGTACHO lis que jusqu'en 2005, tu penses que ca va passer en 2006
---------- Post added at 17h25 ---------- Previous post was at 17h23 ----------
Envoyé par douls60 Voir le message
tu as lu avec FVDI ?
Vieux 11/09/2017, 18h39   #10
carto
Avatar de carto
Pouvoir de réputation: 23
prend fvdi comme ta dit selim ca passe creme la dessus
The Following 3 Users Say Thank You to carto For This Useful Post:
BILAUTO (11/09/2017), pouettedu76 (11/09/2017), reprogauto (18/11/2018)
Vieux 11/09/2017, 18h49   #11
douls60
Avatar de douls60
Oui avec fvdi...ça passe a l'aise.
The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
Vieux 11/09/2017, 18h50   #12
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Merci les gars mais je vous avoue que le FVDI me fait des frayeurs....
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
ggvaniou (11/09/2017), many888 (29/11/2018)
Vieux 11/09/2017, 18h58   #13
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 183
Moi sur Audi a6 de 2006 dash rb8 il est resté bloqué en mode 7 ( programmation ) après apprentissage clés, donc méfiance avec le flyfuckvdi.
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 7 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
BILAUTO (11/09/2017), ecutech (11/09/2017), everson29 (12/09/2017), ggvaniou (11/09/2017), Jimbo (18/11/2017), many888 (29/11/2018), pouettedu76 (11/09/2017)
Vieux 11/09/2017, 19h01   #14
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Merci Diagnosis29 pour ton retour d'expérience.
Pour lire l'ECU EDC16C34 tu penses que ça va le faire et après je programme avec VCDS
car je n'ai pas envie de lire le PIN depuis le compteur avec ces chinoiseries
je ne sais pas par ou commencé
Vieux 11/09/2017, 19h12   #15
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
Salut pourquoi tu suis pas les conseil de selim?..
Bon courage
The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
BILAUTO (11/09/2017), douls60 (11/09/2017), olivier-morestel (12/09/2017), pouettedu76 (11/09/2017)
programmation clef bmw mika641pau programmation & synchronisation de clé 13 16/04/2017 01h33
programmation de clef jumper 3 chris63 programmation & synchronisation de clé 7 02/12/2015 12h58
programmation clef audi a3 8p lorien3341 Programmeur de clé 10 26/11/2015 09h32
programmation clef fiat 500 urgent worldcar programmation & synchronisation de clé 4 13/10/2014 23h25
tuto Programmation de cle pour audi DOUADI programmation & synchronisation de clé 0 18/07/2010 17h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h09.
