Vieux 19/11/2017, 19h06   #1
binhex
Avatar de binhex
binhex is a jewel in the roughbinhex is a jewel in the roughbinhex is a jewel in the rough
Par défaut Vcds (Vag178) lecture sans effacement ?
salut a tous
un problème curieux quand même ? c'est ce Vagcom, acheté y'a quelques mois...il dormait au fond d'un tiroir, jusqu’à ce matin.
http://www.obd2cartool.com/atmega162...t-skoda-p-1404
je n'ai pas une grande habitude de ce Vagcom , connecté a une Audi A6
il fait bien la lecture de tous les calculateurs, et affiche leurs états ainsi que les défauts ,
mais impossible d'effacer quoi que ce soit ? effacement en bloc ou individuellement (par calculateur) on demande l’effacement ,ça s'exécute
et le prochain contrôle fait apparaitre les mêmes défauts ! ??...
j'ai voulu contrôler le niveau de colmatage du FAP , je me connecte , ensuite le vagcom fait la lecture des divers calculateurs.
je choisis "01" (moteur) puis ...le menu qui m'intéresse pour faire cette lecture ..mais il est grisé ?
ou alors c'est moi qui "cafouille" ? quelqu’un a une explication ou une solution ?
Vieux 19/11/2017, 19h22   #2
binhex
Avatar de binhex
voila le défaut
mais ce qui me tracasse encore plus c'est ce menu grisé ?
Vieux 19/11/2017, 21h02   #3
binhex
Avatar de binhex
d'autant plus bizarre que je n'ai pas de sièges électrique sur ma caisse ?..
Vieux 19/11/2017, 21h18   #4
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 41
voila le défaut
Salut tu pourras vraiment pas savoir si cette option est grisé en tant normal ou pas car tu possèdes un clone et les clones ne dispose pas à 100% des fonctions qu’un vrai logiciel.
Faudrait voir si une personne possède le même véhicule et qui a une version original.
Vieux 20/11/2017, 00h13   #5
binhex
Avatar de binhex
je m'en doutais pour le clone , mais l'effacement des défauts ?
un outils de diag qui li sans effacer ? c'est a peine croyable pour un vagcom ?
Vieux 20/11/2017, 00h16   #6
fenril68
Avatar de fenril68
Elle de quelle année ta voiture ?
Vieux 20/11/2017, 09h09   #7
binhex
Avatar de binhex
2009 (cana)
Vieux 20/11/2017, 10h37   #8
fenril68
Avatar de fenril68
2009 (cana)
Pour l’instant le clone le plus stable des chinois à mes yeux reste la 15.7 mais je te garanti pas que tu vas pas avoir la case grisé... essaye tu verras bien....il coute une vingtaine d’euros
Vieux 20/11/2017, 15h53   #9
binhex
Avatar de binhex
bon c'est résolu pour l’effacement,en fait le défaut était toujours présent d'ou au deuxième scan ,le défaut qui réapparait ,mais bon ça c'est résolu.
donc le vagcom efface bien !
pour ce qui me tracasse le plus,et la je pense a une mauvaise manipulation de ma part , c'est le contrôle du niveau d'encrassement du FAP.
car il ne s'agit pas de faire une régénération sans connaitre l'état du FAP.
des caisses ont pris feux avec un FAP bien bouché !
les méthodes suivi jusque la pour allé voir l'état du FAP ont toute échouées !
exemples...01...puis mesures ou accès sécu.(27971) puis essaies de lire le bloc 67..70..75..80..81.. a aucun moment je n'ai eu accès au FAP ! la valeur de bloc
est soit inaccessible ,soit je ne mets pas la bonne valeur de lecture du bloc
tentative de lecture du groupe de mesure
puis essaie en passant par l’accès sécurisé (27971 ..code accepté)
FAP introuvable
308 Hdi
Seat Ateca 1.6LTdi
Vieux 20/11/2017, 16h06   #10
binhex
Avatar de binhex
et pour être complet ,cette méthode ne donne rien non plus !
1 - calculateur 01 (moteur)
2 - Groupe de mesure
3 - Bloc 104 ==>rien d'affiché
308 Hdi
Seat Ateca 1.6LTdi
vcds problème lecture edc16 et edc17 micka45 VAS5054, VCDS, ODIS 4 16/02/2017 10h19
Ml start error cr2 sans Ezs et sans wsp Shido Immobilizer dumps/solutions 6 10/04/2016 19h28
Effacement dtc P0400 Alex28 Préparations moteur 25 25/03/2016 08h53
effacement historique dtc Actif-Car Logiciel & autres documentations général 9 24/11/2013 19h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h04.
