19/06/2022, 15h07 | #76 |
Pouvoir de réputation: 84 |
post eprom ori si tu peut on va bricoler ca...
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | pp08 (19/06/2022) |
19/06/2022, 15h18 | #77 |
Pouvoir de réputation: 30 |
https://www.tlemcen-electronic.com/f...6&d=1655563071
elle est la dans le backup ktag aprés le plantage. elle est certainement corrompu. |
19/06/2022, 15h25 | #78 |
eep off ancien pin wkbn
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
19/06/2022, 15h33 | #79 |
je vais te donner un vierge aussi a coder
19/06/2022, 15h35 | #80 |
normalement ta tout la apres je sais plus quoi faire ..lol
19/06/2022, 15h47 | #81 |
pour resumer pimo la flash que je t ai donner en ori post 71 es la bonne l eep le confirme
post 74 c est la meme egr cks ok et ta maintenant eep off post 78 et eep vierge post 79 perso je repartirai du vierge et diagbox...
19/06/2022, 16h36 | #82 |
confirmation de ton sw et code injo si besoin
19/06/2022, 17h47 | #83 |
Pouvoir de réputation: 265 |
J'ai pareil j'ai aussi tous les telecodage si ta full
19/06/2022, 18h36 | #84 |
MIRACLE ça fonctionne. GRAND MERCI a tous ceux qui mon aider dans cette galère.
Donc j'ai écrit le egr off et eprom off de phil1 et ça démarre et roule nickel. (j'ai fait l'essai avec eprom virgin phil1 + appairage au diagbox mais ça démarrer pas pourtant l'ecu était déverrouillé dans les paramètres) J’espère pouvoir renvoyer l'aide que vous m'avait offert sur ce post un jours. En attendant j'ai jamais été aussi contant de dire "sujet clos" |
The Following 9 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post: | akasa67 (19/06/2022), boul27 (20/06/2022), Farouk68260 (19/06/2022), mcmomo (19/06/2022), phil1 (19/06/2022), pp08 (19/06/2022), Quattro899 (19/06/2022), yahiadiag (19/06/2022), zav_ze_best (19/06/2022) |
19/06/2022, 22h09 | #85 |
A ben voila ta debrancher la vanne du coup
Sa a planter à cause de quoi du coup pas sélectionné le bon protocole..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 19/06/2022 à 22h38. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | pimo (20/06/2022) |
20/06/2022, 07h47 | #86 |
C est simple eep flingues. Obliger de faire un off deguelasse plutôt que de restorer ça proprement.
On a pas tout l amour du boulot 100% clean :-) |
20/06/2022, 07h57 | #87 |
Pouvoir de réputation: 5 |
je viens de faire une edc16c34 sur une 207 1.6 hdi. j'ai lu au mpps v21
mon mpps v21 m'a laché forcement 10 flash je ne savais pas , impossible de re ecrire le fichier lu avec mon mpps v13 et mon kess pareil que toi meme en recouvrement erreur. ce que j'ai fais j'ai fais une lecture avec mon mpps v13, et ensuite j'ai pu reecrire par obd avec le mpps v13..... sinon pour le egr off la dessus c un peu la galere trop de detectin calculateur, passer les hysterisys a zero ne suffit pas j'ai du eteindre plusieurs dtc a la main pour etre tranquille. aujourdhui plus aucun defaut ne remonte egr branché ou non c le top. a oui j'ai aussi eu droit a la perte de codage des inejcteurs (dtc 1600 et 1613) une fois recodé avec valise impeccable. |
20/06/2022, 13h12 | #88 | |
---------- Post added at 11h12 ---------- Previous post was at 11h07 ---------- Je suis d'accord avec toi c'est peu être pas nickel . Mais dans un premier temps pour un véhicule qui a 300000 kms passé. Ça va me permettre de le laisser roulé comme ça et de trouvé un autre calculo et de te l'envoyer fils.Aprés ce sera nickel. |
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | fils (20/06/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
EGR Off partner 1.6 hdi | tamarin974 | Chiptuning | 7 | 14/08/2018 12h38 |
Air bag partner | prodiag | Airbag | 3 | 25/04/2011 18h41 |
