30/05/2014, 08h40 | #16 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Oui je sais, mais defap swiftec et suppression des codes comme bouchon present reglera son problème, je dis ca pour aider .
The Following 3 Users Say Thank You to olivcab For This Useful Post: |
30/05/2014, 08h44 | #17 |
Oui je sais, mais déjà eu le cas, ça viens peut être pas du defap, mais si plus de communication entre l'addgo ( séparé du systeme d'injection) et l'ecu et que le problème viens de la, en supprimant les dtc correspondant a la com des deux il n y aura plus de mode dégradé, déjà testé .
30/05/2014, 19h57 | #18 |
Pouvoir de réputation: 11 |
franchement j ai eu exactement le même problème sur une 607 2l hdi et impossible de trouver , j ai passé des dizaines d'heures et pas moyen de résoudre le problème, vraiment a me casser la tête au mur..... pourtant defap réalisé correctement avec ecusafe, mise hors service du système avec pp2000...... et a ce jour la voiture toujours en mode dégradé...., a quel niveau le logiciel agit-il ??
The Following User Says Thank You to skymoon For This Useful Post: | franck22 (02/06/2014) |
30/05/2014, 20h09 | #19 |
Ecusafe et swiftec travail complétement différemment, l'avantage c'est que avec swiftec on désactive ce que l on veut, comme on veut.
The Following User Says Thank You to olivcab For This Useful Post: | franck22 (02/06/2014) |
30/05/2014, 20h34 | #20 |
ne t'inquiete pas olivcab j'ai swiftech et je les aide au développement car c'est vrai qu'il ne fait pas tout bien sur les nouveaux defap!
de toute facon ces voitures la ne se mettent pas en mode degradé a cause du fap quand il est vidé
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
30/05/2014, 20h45 | #21 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, donc c pas reglé, !!
le mod dégradé c pas pour rien il faut creuser là supprimer les dtc a force n'y changera rien sauf fausser le diag si ce n'est pas déjà fait perso je remettrais a l'origine, pour trouver le vrai probleme la défape ne regle pas tout @+ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | franck22 (02/06/2014) |
30/05/2014, 20h48 | #22 |
c'est exactement ce que je lui ai dit! je lui ai juste fait un egr off car il n'y a plus d'egr!
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post: | franck22 (02/06/2014) |
01/06/2014, 17h22 | #23 |
salut les amis, voila les news, egr off électronique et physique, défapé physiquement, la voiture fonctionne normal, tout cela + defap électronique = 3 accélérations puis mode dégradé avec anomalie atp. Egr off électronique et physique, défapé physiquement + optimisation = pas plus puissante, voir moins mais pas de voyant ni de mode dégradé...je n'y comprends plus rien, Figo non plus... je ne sais plus quoi regardé...
01/06/2014, 17h39 | #24 |
Pouvoir de réputation: 20 |
j'avait eut le même cas sur une 307 2.0HDI 110Cv, c'était l'egr qui beuger, mal fermer, on na réactiver l'egr et ca fonctionner nikel.
comme tu la boucher l'EGR? ta passer a aller dans le BSI option client, compartiment moteur et a noter que c'était un moteur essence ou diésel sans FAP? |
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post: | franck22 (02/06/2014) |
01/06/2014, 19h10 | #25 |
oui j ai bien stipulé fap absent, et calculateur additif absent aussi... j ai contrôlé mon doseur d air ainsi que les électrovannes...celle du turbo aussi
01/06/2014, 19h28 | #26 |
salut, remet le fap sur présent, c mieux efface les défauts, débranche la batterie qq heures, c un bug pour moi
dit nous |
01/06/2014, 21h51 | #27 |
Dés demain j essaye ça, cela peut il venir de mon calculateur ?
01/06/2014, 22h51 | #28 |
tu a bien remit toute tes sonde sur le FAP?
C'est le modèle avec le Fap et Cata d'un seul bloc, tu a du tout casser du coup? |
02/06/2014, 05h18 | #29 |
bonjour à tous, il y a 2 sondes de T° une aval du FAP et une autre en aval du cata qui lui se trouve juste sous le turbo pratiquement accolé aussi gros que le turbo, donc juste 2 sondes restées à leurs places, les défauts de sondes de T° apparaissent juste quand j ai le fichier defap, ou defap + optimisation... d après ce que j ai pu lire dans les paramètres j en ai une a environ 1023° et l autre a 16°.... pour être sure du coup j ai aussi remplacé ces 2 sondes, mais le problème reste le même...
02/06/2014, 05h27 | #30 |
en ce qui concerne le FAP c est un qui se démonte en 2, une partie vide (1/4) et l autre (3/4) que j ai vidé, sinon toutes les sondes, tuyaux etc sont restées à leurs places.
Sponsored Link |
Liens sociaux |
