01/10/2015, 22h18 | #31 |
Pouvoir de réputation: 11 |
il est en page 1! :D
Et du coup, tu penses faire la reprog dans la foulée?
. . Message utile = THANKS!!!!!! . Pas de retour = pas d'aide la prochaine fois! |
02/10/2015, 05h56 | #32 |
Oui, mais je vais faire l'EGR off d'abord.
Dernière modification par jl23 ; 03/10/2015 à 08h18. |
02/10/2015, 20h55 | #33 |
Poste ton dump et je regarde ça.
03/10/2015, 08h19 | #34 |
OK, je fais ca tant tôt. J'ai tout le matos :)
Mais il faut un EGROFF et DTC. Car j'ai un défaut egr (tension trop basse) et débit d'air supérieur à la consigne. Dernière modification par jl23 ; 03/10/2015 à 08h26. |
03/10/2015, 11h52 | #35 |
Il faudra boucher tes vannes avec 2 plaques et les débrancher. Après, tu injecteras et on verra ce que ça donne.
Envoyé depuis Tapatalk
03/10/2015, 15h05 | #36 |
Bon j'ai pas réussi.
Tous les branchement sont bons et vérifiés. JE pense que c'est un problème de driver xp. Car je tourne avec virtual xp sous seven 64bits. Le calculo est remonté est la voiture démarre bien. Mais sous xp (virtual), dans gestionnaire de périphérique il voit bien map3d MPC555 interface mais il me dit pas de drivers de installer. Si j'instal le driver il plante sur ctu2kun.exe Donc je vais chercher a nouveau .... |
03/10/2015, 17h43 | #37 |
Le top: une partition pour le diag et la reprog avec Win7 32b sans antivirus et jamais connecté au net, et une partition Win7 64b pour le reste. Tu peux installer WinOLS sur cette dernière et te connecter à internet (antivirus). Ça permet de bosser sur tes fichiers et de te connecter aux forums.
03/10/2015, 17h45 | #38 |
J'ai réussi à lire des calculos avec BDM100 sur XP installé via Virtualbox sous Win7 64b sans pb. Par contre, on voit bien que la lecture est plus lente. Bref, mieux vaut une partition dédiée.
03/10/2015, 19h17 | #39 |
Ok je télécharge enfin non un seven 32.
04/10/2015, 17h25 | #40 |
Voila windows seven 32 de instal et BDM ok.
J'arrive a lire l'ecu avec dimsport. Le probleme, il lit bien 3 fichiers, mais lors de la sauvegarde il me sort un seul fichier .dim de 486Ko. Je peux pas faire une lecteur sauvegarde des 3 fichiers un par un. Car dans advanced les option sont grisés. Dernière modification par jl23 ; 04/10/2015 à 17h51. |
04/10/2015, 19h25 | #41 |
Tu as le lien pour flasher ton BDM avec la méthode à J-Sky. Suis son tuto. Le fichier que tu as est le fichier complet. Tu peux extraire par le soft l'eprom, le Mpc et la flash.
04/10/2015, 19h28 | #42 |
Je n'ai pas d'ordi sous la main, je t'explique ça en détail ce soir. Sinon, poste déjà ton fichier qu'on (que je...) regarde ça. ;0)
04/10/2015, 20h10 | #43 |
Ok; je vais voir pour flasher mon BDM. C'est pour utiliser cmd 1255.
Car quand je lance cmd1255 (installer avec le tuto de J-Sky) il me dit mettre le logiciel le plu s récent). Voici mon fichier dimsport : http://j.lecordier1.free.fr/407ori.rar Pass en MP. C'est bon pour cmd1255 :) Dernière modification par jl23 ; 04/10/2015 à 21h03. |
04/10/2015, 21h46 | #44 |
Tu ne devrais pas mettre de pass sur ton fichier si tu veux que d'autres le regardent!
De plus, il y a une section où poster les dumps de nos calculos (avec HW & SW), car on est bien content de pouvoir les trouver en cas de calculo HS... ;0) Les pass sont utilisés pour éviter le téléchargement sauvage des "parasites", car ici, tout se mérite!
04/10/2015, 22h21 | #45 |
Ok je ferais tout cela demain :)
Sponsored Link |
Liens sociaux |
