25/05/2018, 10h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Probleme éléctronique C3 II a51
Bonjour a tous,
Alors je vous explique, j'ai un citroen C3 a51 avec un problème électronique assez bizarre qui semble provenir d'un problème de communication CAN. Le véhicule peut fonctionner normalement, puis d'un coup, les essuies glace peuvent se mettre en route et les feux peuvent s'allumer egalement sans avoir toucher au commande. J'ai d'abord penser au capteur de pluie et de luminosité, mais celui si semble bon. J'ai ensuite pensez au BSM, j'ai alors vérifier que les connecteurs du BSM n’était pas oxydée et changer le BSM lui même mais le problème semble persisté. J'ai jeté un œil à la partie visible du faisceau, il ne semble pas abimée. Je n'est pas le schéma électrique du véhicule sa rend la tache plus compliqué. Pour les défauts : J'ai des défauts de communication avec le calculateur moteur et le BSI des défauts de relais +APC et des défauts de communication avec l'ABS/ESP. Je mettrais les défauts exact toute a l'heure car il ne sont pas en ma possession. Quelqu'un a t'il des infos sur le sujet ou les schémas électrique ? Merci d'avance |
25/05/2018, 10h52 | #2 |
Pouvoir de réputation: 66 |
surement probleme com2000
25/05/2018, 14h57 | #3 |
25/05/2018, 17h26 | #4 |
Pouvoir de réputation: 172 |
le plus facile: débranches le connecteur capteur pluie et luminosité et constate post le diag complet de tous les calculos |
25/05/2018, 19h33 | #5 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut ;
c est pas forecment un probleme de com2000, ca peux venir de la bsi aussi... |
25/05/2018, 19h57 | #6 |
Pouvoir de réputation: 16 |
controle si presence d entré d eau sur les connecteur du bsi ? y a t il eu un remplacement de pare brise ou un choc en carrosserie ?
26/05/2018, 09h55 | #7 |
le com2000 n´est pas forcement en defaut,regarde si tu n´as pas un gros jeu sur les commodos,bouge les voir si ca produit les symptomes.
oui ce peut etre aussi le bsi |
03/06/2018, 20h44 | #8 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut, je pencherais aussi pour un problème de bsi car tu as des défauts de communication avec l'abs +apc... Et tout passe par le bsi...
03/06/2018, 21h12 | #9 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Concernant l'allumage des feux, sans action sur le commodo, il avait une note technique. Je sais pas si ta C3 est concernée, voir avec le N° OPR. Laisse ton N° chassis, je regarderais si j'ai d'autre chose. Dés fois que... |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | clucky (05/06/2018) |
Composant électronique a posséder pour l'électronique auto | abdel77 | Electronique | 2 | 11/03/2018 13h30 |
Probleme electronique 407 HDI 136 | jeronimo | Mécanique générale | 33 | 05/01/2018 12h55 |
Clio III problème électronique | Memed bubba | Automobile en général | 3 | 28/07/2016 21h18 |
Probleme electronique Scenic 2 | danyparis | Mécanique générale | 7 | 27/01/2014 15h13 |
BIG probleme electronique Scenic II dci 1.9 dci | raisinsec | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 12/06/2012 19h08 |
