S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
25/05/2018, 06h55 | #16 |
Pouvoir de réputation: 11 |
A 200/300 ils viennent de chine sur eBay c’est de la’ qualite ?
C’était Un câble qu’en javais acheter avec le logiciel inpa. J’arrive à lire les défaut mais quand je veux faire un synchronisation de boîtier cas avec le dde ou renitialiser la batterie ça me met stopped en orange à la place de running en vers en bas à gauche et ducoup pas’ moyens d’activer la fonction.. |
25/05/2018, 07h01 | #17 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Ah oui à ce prix c est du chinois.
Écoute celle que j ai fonctionne bien et je n entends pas trop de soucis sur clone Icom. Après un clone ça reste un clone |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | habib87 (25/05/2018) |
25/05/2018, 07h08 | #18 |
Et y’a quoi de plus comme fonction qu’avec un câble mis à part le diag ?
Je pourrai essayé rheingold avec mon câble ? ---------- Post added at 06h08 ---------- Previous post was at 06h07 ---------- Et y’a quoi de plus comme fonction qu’avec un câble mis à part le diag qui beug pas ? Je pourrai essayé rheingold avec mon câble ? |
25/05/2018, 07h23 | #19 |
Oui tu peux faire fonctionner kdcan avec rheingold. Par contre avec le mien après 2007 je ne passais plus
25/05/2018, 07h38 | #20 |
Merci je vais essayer de l’installer, Quelqu’un aurait un lien pour rheingold si possible en français ?
25/05/2018, 08h19 | #21 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Slm, fonction recherche du forum fonctionne très très bien!
25/05/2018, 11h36 | #22 |
Pouvoir de réputation: 36 |
pour la modif des câbles k+dcan, il faut shunter à l'aide d'un interrupteur les pins 7 et 8 pour pouvoir communiquer avec les véhicules après 2006. |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | jah83 (25/05/2018) |
25/05/2018, 11h38 | #23 |
J avais beau le faire avec la mienne ça ne voulait pas passer. Mais il y a plusieurs qualité et la mienne ne doit pas top.
26/05/2018, 11h09 | #24 |
Voilà les amis j’ai passer la voiture au Delphi pour les défauts de frein ect il y en a deux impossible à supprimer, j’ai voulu faire la fonction pour le volant mais il y a écris véhicule sans direction active et moi la mienne a la direction active et quand je vais dans le menu direction active sans multifonctions je n’arrive pas à rentrer dedans ça me met erreur
J’ai essayer de tous supprimer puis réinitialiser les services mais rien y fais Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
27/05/2018, 10h22 | #25 | |
effectivement le problème doit sûrement venir de la qualité de ton câble, ou du véhicule. Exemple d'un câble qui fonctionne bien: https://www.obdauto.fr/cable-d-can-b...13-c2x24744188 ---------- Post added at 11h22 ---------- Previous post was at 11h14 ---------- Re, le problème des outils multidiag c'est qu'ils ne sont pas aussi précis que les logiciels constructeurs (code défaut inconnu par exemple). Si tu peux essaie d'installer ISTA D. La batterie a t elle était changée ? |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | habib87 (27/05/2018) |
27/05/2018, 11h23 | #26 |
Pouvoir de réputation: 172 |
salut habib87
tu cherches pas assez , delphi / autocom est un très bon outil !!!!!!!!!! vas dans MULTIFONCTION /CHÂSSIS/AL(AL:ACTIVE STEERING(DIRECTION ACTIVE)) |
27/05/2018, 11h38 | #27 |
Pour D375 et D376 , c'est tes témoins de plaquettes de frein
a changer : pour les avant , c'est avant gauche pour les arrière , c'est arrière droit une fois remplacé , il faut réinitialisé avec outil de diag remise a zero du voyant / réinitialiser le service /entretien en fonction de la condition tu fais tous : huile moteur huile de frein plaquette av plaquette ar controle vehicule je commencerais d'abord par les temoins puis je finis avec la direction active |
27/05/2018, 18h11 | #28 |
Re,
il n'y aura jamais aussi bien que ISTA pour Bmw. |
27/05/2018, 20h24 | #29 |
C est clair que Ista est l idéal pour diag BMW mais avec , BMW explorer et autres matériel du genre. Tu pourras faire des choses infaisable avec Ista.
27/05/2018, 20h41 | #30 |
Bonsoir à tous, sur mon Delphi j’ai essayé de rentré dans le menu direction active je met ok puis ça cherche mais ça me met erreur et ça reste sur le menu principale je pense que ca viens de mon câble Delphi... je vais essayer d’acheter un autre câble puis d’installer ista ça sera beaucouup plus simple et plus fiable merci pour les liens je vais essayer de voir un peu tous ca.
Et la batterie avait était changer un mois avant mais pas reprogrammer et un jour elle est tombée en panne elle a caler puis ne voulait lis démarrer à force la batterie c’est vidée , une fois réparer elle redémarrait mais les 3 voyants afficher et impossible de les enlevées. C’est pour ça qu’en j’ai essayer une réinitialisation de batterie mais ça ne marche pas avec inpa. |
Outils de la discussion | |
Clio4 ne démarre plus suite déchargement batterie | new | Renault, Dacia, Nissan | 22 | 08/03/2017 09h02 |
probléme direction active bmw e60 | symptome59 | BMW | 6 | 01/10/2016 12h58 |
Gros dégats suite chute pression d'huile,besoin de votre expertise | goti2014 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 19 | 26/03/2016 07h47 |
BMW direction active | memati | BMW | 2 | 16/09/2014 11h19 |
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie | khalil_dj | Peugeot, Citroën | 6 | 03/05/2010 08h07 |
