12/10/2016, 19h46 | #46 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Voici la dump si quelqu'un peux me confirmer le pin merci
12/10/2016, 20h20 | #47 |
Pouvoir de réputation: 138 |
il me faut ID de ta clé !!
Dernière modification par S-keys ; 12/10/2016 à 20h31. |
12/10/2016, 20h26 | #48 |
Je n'ai pas de programmeur de clés je voulais la programmer avec vag com
12/10/2016, 20h28 | #49 |
ton pin 00566
si tu veut je peut te mettre ta clé directe dans le dump , pour ça tu peut aller voir un serrurier et lui demander lire clé pour avoir ID !! |
12/10/2016, 20h29 | #50 |
Merci je vais essayer d'en trouver un
12/10/2016, 21h06 | #51 |
Le code pin n'est pas 00566
12/10/2016, 21h52 | #52 |
bon, je voie que tu conais mieux ,
ok bon courage !! |
12/10/2016, 21h55 | #53 |
Je dis pas que je connais mieux j'ai essayer de rentrer avec vag et il me dis que c'est pas le bon code c'est tout
13/10/2016, 16h16 | #54 |
Peux etre que le kessy est bloquer . Bon de toutes facons demain je vais cherche un kit de demarrage complet
15/10/2016, 08h52 | #55 |
Bonjour j'ai récupérer un kessy avec clef neiman et colonne du même véhicule je m'apprête donc à remplacer ces éléments.
Et malgré que je soit pas professionnels de la programmation j'aimerais savoir si certain d'entre vous peuvent me guider à programmer sa . Merci |
15/10/2016, 12h00 | #56 |
Alors j ai réussi à faire démarrer la voiture mais elle s'arrête aussi tôt j'ai le code p0513 code antidemarrage erroné.
Je précise que je fais c'est test avec le vieux kessy j'apprends la clef d'occasion il accepte déverrouillé la colonne démarre et coupe . Et quand je recommence la clef enregistrer ben elle ne l'ai plus |
31/10/2016, 07h49 | #57 |
Probleme resolu suite au changement du kessy avec sa colonne et cle associees
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Active pompe cp3 | damien1234 | Peugeot, Citroën | 0 | 03/09/2016 17h58 |
antidemarrage porche cayenne 3.2 | nas33 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 14 | 12/06/2016 12h48 |
MultiEcuScan 2.2 activé | kevin22 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 11 | 04/06/2016 17h12 |
BMW direction active | memati | BMW | 2 | 16/09/2014 11h19 |
Active delphi | damien1234 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 05/10/2013 17h19 |
