Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
19/07/2021, 15h12 | #196 |
Pouvoir de réputation: 9 |
t'as fait des tours avant de faire un essai ?
je pige rien
19/07/2021, 15h53 | #197 |
Pouvoir de réputation: 29 |
19/07/2021, 20h20 | #198 | ||
Pouvoir de réputation: 4 |
---------- Post added at 21h20 ---------- Previous post was at 21h18 ---------- Citation:
Aujourd'hui problème sur ma rogneuse ( vigne ) j'ai pas bossé su rla voiture. Pour la vanne EGR, il faut la sortir, ou si je mets une plaque à l'arrivée, devant, c'est pareil ? |
19/07/2021, 20h58 | #199 |
gary je met jamais les piges
une plaque suffit ou bien ton moulin est étouffé par trop de calamine
The Following User Says Thank You to kikiduquatre-vingt-douze For This Useful Post: | gary89 (19/07/2021) |
21/07/2021, 16h15 | #200 |
Bon EGR bouchée, aucun effet, le moteur démarre pas.
J'envisage de démonter le haut moteur pour voir ce qu'il se passe, la pré culasse. Mais j'ai trouvé ça sur internet: https://fr.vermin-club.org/symptoms-...vel-sensor-542 où ils disent qu'un défaut de capteur d'huile peut empêcher le moteur de démarrer. Et j'ai acescence de signal sonde d'huile comme unique défaut dans le BSI. Cela vous semble-t-il crédible ( je m'accroche à ce que je peux) |
21/07/2021, 16h28 | #201 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut.
Pourrais tu être clair au moins une fois. Est ce que le moteur tourne ( pete ) p endant que tu envoies du star pilote oui ou non. On a compris que sans star pilote il ne se passe rien. |
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post: | Jeancat (21/07/2021), kikiduquatre-vingt-douze (23/07/2021) |
21/07/2021, 17h40 | #202 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Tu as vérifier que les 2 aac tourne ? ( tendeur de petite chaîne entre les aac hs ). Demande à quelqu’un d actionner le démarreur et regarde par le bouchon remplissage huile si ça tourne. Je pense ton pb est la :-) |
The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | Jeancat (21/07/2021), kikiduquatre-vingt-douze (23/07/2021) |
21/07/2021, 19h38 | #203 | |
---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h35 ---------- C'est ce que je prévois de regarder, comme j'ai pas quelqu’un sous la main, je pensais enlever le cache culbuteur, la cahe qu'il y a sur l'AAC et faire tourner doucement à la clé en regardant si tout tourne bien et si les soupapes s'ouvrent et se ferment. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
reparation ezs | zaouibachir | Mercedes Benz | 3 | 26/07/2017 11h43 |
Réparation ELV ? | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 11/02/2014 22h52 |
Reparation ccc sur e60 | Huricanez | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 09/10/2013 20h39 |
reparation upa | DIAGSYSTEM25 | Programmeur de chip | 7 | 12/04/2012 17h40 |
sid 801 reparation | ricards99 | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 11/12/2009 10h21 |
