IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 11/10/2018, 16h57   #1
aaachraf
Avatar de aaachraf
aaachraf is an unknown quantity at this point
Par défaut kangoo 1.5 dci ne démarre pas
J'ai un kangoo 1.5 dci 85cv de 2005 qui s'est arrêté d'un coup et n'a plus redémarré avec le voyant de préchauffage allumé fixe et le voyant moteur rouge qui clignote, j'ai branché un ELM327 à l'ODB il me sort le défaut P0231 Pompe de carburant basse entrée du circuit secondaire. J'ai changé le capteur PMH et le capteur AAC toujours rien ensuite j'ai changé les injecteurs et la pompe HP en pensant que les voyants allait s'éteindre et ben non ni ils s'éteignent ni la voiture démarre, en mesurant la tension à l'arrivée d'une bougie de préchauffage j'ai du 5-6 volts mais pas de 12v quand je tourne la clé, est ce que ça pourrait être mon boitier de préchauffage qui engendre les voyants au tableau de bord si il est HS et y-a-t 'il un moyen de le tester.
Merci pour vos réponse, ça fait 3 mois que la voiture est immobilisé
aaachraf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2018, 17h59   #2
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
slt alors la ta elm te sort la pompe en défaut et tu allais changer les capteur la tu arrivera
pas refait un diag avec canclip ou bien avec ton elm et regarde ta pression il monte a combien et essaye un coup de start pilote
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to shasse For This Useful Post:
aaachraf (12/10/2018), martinn (12/10/2018)
Vieux 11/10/2018, 18h13   #3
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
as tu reprog les injecteurs controle le doseur distributeur et surtout ton fils de masse qui part de la caisse et qui va au moteur
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
Vieux 11/10/2018, 19h14   #4
aaachraf
Avatar de aaachraf
Envoyé par shasse Voir le message
j'ai pas de canclip et avec l'ELM j'utilise scanmaster comme logiciel, il y a pas grand chose à part lire et effacer les codes erreur si tu connais un autre logiciel plus performant je suis preneur, pour le startpilot j'ai essayé le moteur démarre et s'arrête aussi vite.
---------- Post added at 18h14 ---------- Previous post was at 18h10 ----------
Envoyé par ricou8333 Voir le message
j'ai pas reprogrammer mes injecteurs, plusieurs mécano m'ont dit que c'était pas une obligation et pour le fil de masse je sais pas où il se trouve mais j'y crois pas parce que quand je branche un multimètre et que je met le fil noire sur le moteur j'ai du 12v
Vieux 11/10/2018, 19h16   #5
ricou8333
Avatar de ricou8333
re
as tu changer le doseur distributeur?
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
Vieux 11/10/2018, 19h43   #6
aaachraf
Avatar de aaachraf
re
non vu que j'ai du gasoil qui arrive aux injecteurs
The Following User Says Thank You to aaachraf For This Useful Post:
Vieux 11/10/2018, 20h04   #7
Pouvoir de réputation: 265
Slt ta pas d autre default sais bizarre ton histoire y a quoi en pression rampe le voyant moteur..
Vieux 11/10/2018, 20h07   #8
aaachraf
Avatar de aaachraf
comme je disais plus haut le logiciel que j'utilise me donne pas les pressions.
akasa67 (11/10/2018)
Vieux 11/10/2018, 20h23   #9
shasse
Avatar de shasse
ta pas une autre interface comme l autocom si non avec se que ta en arrivera pas a t aider il faut plus de detail
code defaut
pression carburant
essaye de desserrer un injecteur et voir si du go qui sort
akasa67 (11/10/2018), martinn (12/10/2018)
Vieux 11/10/2018, 20h37   #10
aaachraf
Avatar de aaachraf
code defaut
pression carburant
Oui j'ai desserré et il y a du GO qui sort mais comme je le disais plus haut tant que j'aurais ces voyants qui s'allument ça risque pas de démarrer c'est pour ça que je demandais si un boitier de préchauffage HS pouvait être la cause de ces voyants.
Vieux 11/10/2018, 20h43   #11
Rahal71
Avatar de Rahal71
Pouvoir de réputation: 6
Rahal71 is on a distinguished road
Salut vérifie ton calage distribution
Rahal71 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Rahal71 For This Useful Post:
Vieux 11/10/2018, 20h44   #12
Re OK débranche le boîtier et essaye de démarrer avec du nettoyant frein..
Vieux 11/10/2018, 20h58   #13
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
vide ton filtre a gasoil si pas de limaille
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bounechada abdel For This Useful Post:
Vieux 11/10/2018, 21h02   #14
aaachraf
Avatar de aaachraf
Envoyé par Rahal71 Voir le message
déjà fait quand j'ai changé la pompe.
---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 19h59 ----------
déjà fait ça tourne et ça s'arrête.
---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 20h01 ----------
Envoyé par bounechada abdel Voir le message
il y en avait pas.
Vieux 11/10/2018, 22h38   #15
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
re
sur le distributeur il y a une sonde , essaie de la remplacer ou de la controler
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Kangoo 2001 1.4L essence ne démarre plus electronico Renault, Dacia, Nissan 10 28/04/2018 09h45
Renault Kangoo ne démarre plus suite changement embrayage YomGui Automobile en général 28 13/05/2017 15h24
renault kangoo 1.5 dci 70cv ne demarre pas à chaud shaim13 Mécanique générale 22 22/02/2015 22h04
Kangoo dti ne démarre pas DrDG Renault, Dacia, Nissan 11 17/04/2013 20h12
kangoo 2008 dci 1.5 demarre BilChip Renault, Dacia, Nissan 4 19/10/2012 15h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h03.
