Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
03/11/2017, 14h07 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
SID801 Sur table
j'essaye de lire les codes défauts d'un SID801 (XSARA) sur table, je communique très bien avec le FGTECH V54 pour sortir la carto, mais impossible de renter en liaison avec une interface ELM327 ou bien la LEXIA. est ce que l'un d'entre vous à déjà essayer de lire les codes défauts sur table pour cet ECU ? merci bien
mickaël KAEL |
03/11/2017, 14h39 | #2 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Salut si tu prend les même pinout que fgtech logiquement tu pourra faire un diag avec et voir les dtc- l'état du calculateur verrouillez ou non code injecteur etc.... Vois plutôt du coter de leprom 93c56 voir se que sa dit mes oublis elm fait le avec lexia bon courage
03/11/2017, 15h12 | #3 |
Pouvoir de réputation: 24 |
pas sur que 801 ait code injecteurs
---------- Post added at 16h12 ---------- Previous post was at 16h11 ---------- mais il dial sur table en théo rit
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
03/11/2017, 15h57 | #4 |
Je viens d'utiliser une autre interface LEXIA, çà fonctionne bien
merci pour votre aide
mickaël KAEL |
The Following User Says Thank You to mickael03 For This Useful Post: | pouettedu76 (03/11/2017) |
BSI sur table | loulou69 | Peugeot, Citroën | 5 | 30/05/2020 12h17 |
UCH clio sur table | Slug-60 | Tableau de bord en général | 4 | 27/01/2017 19h40 |
Programmation clé sur table | raed83300 | Transponder, code pin | 16 | 08/01/2017 17h44 |
UCH ESPACE 4 sur table | fufounet | Tableau de bord en général | 0 | 29/09/2016 18h32 |
edc15 c2 sur table | Actif-Car | Flasheur de calculateur | 4 | 23/02/2014 20h52 |
