19/05/2018, 10h18 | #16 |
Pouvoir de réputation: 172 |
tu achètes un injecteur neuf que tu montes , puis les essais sur route sur cylindre n°1 , puis 2 etc .... jusqu'à tomber sur le problème ---------- Post added at 09h11 ---------- Previous post was at 09h07 ---------- il faut aussi le bon outil de diag can clip , tu peux gagner du temps !!!!!!!! ---------- Post added at 09h18 ---------- Previous post was at 09h11 ---------- elle a combien de km ? |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Wormers (19/05/2018) |
19/05/2018, 10h51 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Je vais en acheter 2 sa sera plus rapide :) je vois sur internet un prix moyen de 150€ reconditionné ou bien 200euros sur LBC mais je connais pas leur stockage ni leur fonctionnement ... J'ai bien CanClip mais le pc doit etre constament etre brancher sur secteur ... donc pour les essai routes c'est mort elle à 130MKm, elle a pris beaucoup de kilomtre en peu de temps 90 > 120 en 1 an et demi |
19/05/2018, 11h17 | #18 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut oui il faudrat les coder avec clip ou mm un multi comme WOW ou Autocom
@ bon week end |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Wormers (19/05/2018) |
19/05/2018, 11h20 | #19 |
pensez vous que je devrai changer ceux qui on la correction la plus forte ? (1,4) ou bien le sens inverse ....
19/05/2018, 11h24 | #20 |
hm, je debrancherai les petits retours de gasoil sur les injo demarrer et je changerai celui qui n'as pas de retour ou presque pas !! en premier les injo delphi participe a la regulation de pression rail par les retours ! il faut des retours partout
si c'est bien un injecteur qui grippe ouvert tu dois avoir du gasoil qui est passé ds le carter d'huile !! huile polluée ! niveau d'huile en augmentation au dessus du max si oui prevoir vidange et filtre !! @ Dernière modification par jphp ; 19/05/2018 à 11h27. |
19/05/2018, 11h25 | #21 |
c'est du siemens dans mon cas
19/05/2018, 11h34 | #22 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Jphp,sur dci 105,c'est du sid (305 si je me trompe pas!) et y'a pas de codage injecteurs comme sur delphi.
19/05/2018, 11h38 | #23 |
19/05/2018, 11h57 | #24 |
voici la video
les 2 premiere minute ralenti haut et voiture a l'arret ... à la 2ieme minute il retombe https://youtu.be/ZkYhIIDPfOw |
19/05/2018, 12h05 | #25 |
hm normandie c'est a quelle altitude ??
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Wormers (20/05/2018) |
19/05/2018, 13h19 | #26 |
https://www.cdiscount.com/telephonie...are.html#_his_ |
19/05/2018, 14h00 | #27 |
Pouvoir de réputation: 28 |
regarde dans les paramétre si tout t injecteur donne bien j'ai déjà eu le cas sur une laguna avec pas de voyant allumer rien au diag et quand jsuis allez dans les paramétre yavait deux injecteur qui donner mal
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | Wormers (20/05/2018) |
19/05/2018, 20h21 | #28 |
Pouvoir de réputation: 15 |
bonjour a mon avis joint culasse endommagé
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | Wormers (20/05/2018) |
20/05/2018, 09h11 | #29 | |
je vois que les corrections des injecteurs sur canclip je n'arrive pas a voir leur debit ... tu va ou voir les parametres injecteurs ? mais a mon avis j'ai 2 injecteurs HS car les valeurs dépasse 1.20 Le joint de culasse HS, je n'y pense pas car elle consomme aucun liquide, ni d'huile ... |
20/05/2018, 12h00 | #30 |
salut tu sais que tu peux mettre tes injecteurs sur une pômpe a tarrer les anciens injecteurs
si tu as un petit garage ds ton village , ca monte que a 300 brs mais si tu vois du gasoil sortir du bec c'est mort !! si la pression ne tient pas et tombe rapido c'est mort !!, si ca sort trop par les retour c'est mort l'injecteur doit etre etanche un peu de retour a haute pression a peine c'est tolerer tu y passe les quatre et par comparaison tu vas vite te faire une idée @++ bon dimanche Dernière modification par jphp ; 20/05/2018 à 12h17. |
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | VroumVroum (20/05/2018), Wormers (20/05/2018) |
Clio 1.9D Ralenti élevé | kamel75016 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 09/03/2016 03h05 |
ralenti clio 1.6 16 v | dinalo | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 26/04/2015 12h17 |
clio 3 ralenti instable | Verdun | Mécanique générale | 6 | 26/02/2015 22h02 |
problem ralenti clio 3 1.2 ess | desperado4ever | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 07/12/2014 16h22 |
Clio 2 1.4 16v pas de ralenti | A-M-S | Mécanique générale | 12 | 11/06/2010 19h29 |
