28/02/2017, 17h30 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Suzuki vitara moteur de démarre plus
Bonsoir a tous,
Un de mes clients m'a ammener son suzuki vitara moteur 2l hdi RHY de 2003, dont le moteur ne démarre plus j'ai fais un scan via wow, il me sort une liste de défaut moteur : P1164 circuit capteur de pression de rampe P0336 Circuit capteur A position de vilbrequin P0562 Alimentation électrique du système basse P1641 Défaut ECU / commande des injecteurs P1197 Défaut ECU / commande des injecteurs P0404 Probleme plage/rendement du circuit EGR P0193 Entrée haute du circuit capteur pression rampe carburant P1350 Relais de pré/post chauffage défaut de circuit de commande Sur le moteur il on changer les 4 injecteurs, le capteur de pression de rampe, le capteur de vilebrequin. Les défaut je n'arrive pas a les supprimé du calculo a chaque fois il me déconnecte, j'ai essayer avec lexia pareil j'arrive a visualiser les codes défaut mais pas a les supprimé si quelqu'un a une idée de ce problème. Sur ce calculo j'avait fait un immo off il y a maintenant plus 1 an. le calculateur c'est un siemens sid801 5ws40024e-t monter sur peugeot et citroen |
01/03/2017, 04h37 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Tu dois avoir un relai double dessus, pas de soucis à ce niveau ? Le relai est ok, pas d'oxydation au niveau du connecteur ? |
01/03/2017, 06h10 | #3 |
Salut Pilouf ou il ce situe ce relais
01/03/2017, 09h39 | #4 |
Il se situ, en général, vers le calculateur ou vers la batterie.
Ça ressemble à ça. |
01/03/2017, 09h48 | #5 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Slt l ami au niveau du capteur vilo tout est OK signal? Synchronisation OK?
02/03/2017, 12h15 | #6 |
Non j'ai toujours pas trouver cette p....n de panne, j'ai commandé un calculateur d'occase pour voir si c'est de cela que sa vient
02/03/2017, 12h42 | #7 |
Pouvoir de réputation: 21 |
slt
tu as essayé de demarrer au start pilote? |
immo off suzuki vitara 2.0 | saleh | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 12/02/2023 14h31 |
schéma gestion moteur Suzuki Vitara 2.0 hdi siemens | tamarin974 | schémas de câblage, documentation | 4 | 04/01/2020 08h38 |
Immo off suzuki vitara | theseyoo | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 07/03/2016 15h21 |
suzuki vitara | francab | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 22/03/2014 15h54 |
suzuki vitara ecu 0281010860 | grofone | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 01/03/2010 10h42 |
