19/06/2015, 15h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Problem de puissance sur ma berlingo hdi 1.6
BJR
JAI refais le moteur et le moteur tourn tres bien mais ya un problem de puissance pourier vs maidez merc le calage de la chaine de distribution un le role de perte de puissance |
19/06/2015, 17h17 | #2 |
Pouvoir de réputation: 12 |
fait le diagnostic et pose le code defaut
19/06/2015, 17h42 | #3 |
Pouvoir de réputation: 17 |
SALAM ALAYKOM
regarde le tuyau de la soupape turbo s'il aspire la soupape ou pas |
19/06/2015, 19h20 | #4 |
Pouvoir de réputation: 13 |
oui, la petite biellette à droite du turbo doit être haute à l'arrêt moteur arrêté et dès le démarrage, s'enfoncer à fond en bas.
si elle ne bouge pas, problème de dépression qui n'arrive pas à la capsule du turbo; soit: - pas de dépression à la pompe à vide - petit tuyau de dépression débranché au niveau du maitre cylindre de frein - électrovanne de commande de géométrie (marron) pas branchée derrière le moteur d'autres possibilités encore... |
25/06/2015, 16h53 | #5 |
Bonjour mes amis jai trouver le problemes grasse avotre aides c le petit tuyau de dépression débranché au niveau électrovanne merci mes amie
problem EWS problem demararge | haliwawa | BMW | 1 | 08/02/2014 08h06 |
berlingo | DIAGNOSTIC AUTO | Tableau de bord en général | 5 | 12/10/2013 12h01 |
problem sur berlingo | adlen22 | Peugeot, Citroën | 3 | 06/08/2013 23h44 |
Problem puissance golf4 | newfree | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 21 | 30/12/2012 18h25 |
bug sur berlingo hdi | thundermasta | Mécanique générale | 4 | 22/09/2009 20h07 |
