08/08/2017, 14h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
ventillateur deuxieme vitesse
bonjour tlm
golf 6 1.6 tdi moteur cayc 2011,quand tu met la climatisation le ventilateur tourne seulement en première vitesse ,ainsi quand je débranche le capteur température eau moteur sauf première vitesse ,avec vcds aucun défaut |
08/08/2017, 17h07 | #2 |
personne pour m'aider
08/08/2017, 17h36 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Pas très clair tout ça... Avec la clim c'est normal qu'un ventilo tourne (tu dois en avoir 2). Après pourquoi débrancher le capteur de température moteur ?? Tu as un soucis de chauffe moteur ?? |
08/08/2017, 18h05 | #4 |
j'ai deja dit que le ventilo tourne en premiere vitesse meme en clanchant la clim ,et en principe les ventilo tourne en deuxieme vitesse
ainsi quand je debranche le capteur temperature eau moteur normalement les ventilo tourne en deuxieme vitesse mais toujours non j'ai seulement premiere vitesse qui ce declanche |
08/08/2017, 18h24 | #5 |
Pouvoir de réputation: 54 |
pourquoi veut tu qu'il tourne en 2 eme vitesse ? si la pression de clim est suffisante pas de 2 eme vitesse . ma seat ne tourne que en 1ere et fonctionne très bien , fait un teste actuateur sinon
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
08/08/2017, 18h25 | #6 |
Sauf erreur de ma part, il n'y a pas 2 vitesses sur les ventilos.
Tu as 2 ventilos avec une seule vitesse. Pour quelle raison fais tu ses tests ? |
08/08/2017, 18h29 | #7 |
et pour quoi en debranchant le capteur temperature eau moteur ,les ventilo tourne en premiere vitesse alors qu'en principe il tourne en deuxieme
08/08/2017, 18h36 | #8 |
Quand tu débranches le capteur, les 2 ventilateurs tournent ?
08/08/2017, 18h43 | #9 |
oui mais en premiere vitesse,meme en actionnant la clim il tourne en premiere vitesse pas en deuxieme ,et pas d'air froide a l'intérieur
08/08/2017, 19h04 | #10 |
Je me répète, mais sauf erreur de ma part, les ventilos n'ont qu'une seule vitesse.
Tu en as 1 qui tourne pour le refroidissement du condenseur de clim et je pense qu'il doit aussi se déclencher à partir d'une certaine température moteur pour le refroidissement. Et tu as le second qui sert pour refroidir le moteur. |
08/08/2017, 19h10 | #11 |
et ta pression de clim est de combien ? le principe n'est pas plus sa tourne vite , plus sa refroidie ...
il y a comprésseur qui varie la préssion du gaz , si pas assez de préssion , pas de froid
08/08/2017, 19h12 | #12 |
la pression au repos et de 11 bars ;quand j'allume la clim la compression monte a 16 bars
08/08/2017, 19h17 | #13 |
tu parle de la haute pression j'èspere et combien la basse pression ?
The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | Pilouf (08/08/2017) |
08/08/2017, 19h18 | #14 |
Combien sur la basse pression ?
08/08/2017, 19h19 | #15 |
la basse pression j'ai pas verifier ,elle doit etre combien?
ventillateur radiateur continu ?? | DDJAM | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 05/08/2017 09h53 |
x5 e53 plus de vitesse av ar | bmw730 | BMW | 23 | 05/03/2014 18h22 |
ventillateur activer | DIAGNOSTIC AUTO | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 16 | 06/02/2013 21h24 |
Probleme Ventillateur | eCU25 | Mécanique générale | 14 | 13/04/2011 14h12 |
Limiteur de vitesse | hedi makhlouf | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 0 | 09/02/2011 15h24 |
