23/10/2013, 12h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
egr off sur 206 hdi 90 et 406 hdi 110
voila quand je fait egr off 406 2,2 HDI ok pas de propleme
mais sur une 206 HDI 90 hier soir ça na pas marcher correctement et ce matin sur 406 HDI 110 ça ne marche pas bien ça fume enormément , ça pue et ça avance mal !!! j'utilise winols voici les dump si quelqu un peut voir si ok ou m'aider |
23/10/2013, 12h29 | #2 |
Pouvoir de réputation: 142 |
Je n'ai pas regardé tes fichiers mais il faut absolument débrancher électriquement le connecteur de l'electrovanne EGR sinon elle est piloté en continue quand tu passe le switch EGR à 0 dans la carto
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | rosco2012 (23/10/2013) |
23/10/2013, 12h33 | #3 |
ok je me rapelle pas l'avoir débranché sur le 2,2 hdi
mais je test ce soir sur la 206 |
23/10/2013, 12h34 | #4 |
ça dépend des softs. Certains pilotent la sortie EV EGR en permanence et d'autres ne le font pas quand le switch est à 0
23/10/2013, 12h36 | #5 |
ok merci
ça va le dire ce soir |
23/10/2013, 19h02 | #6 |
c'est bon c'était ça !!
bon a savoir... merci j-sky |
The Following User Says Thank You to rosco2012 For This Useful Post: | fedge (24/10/2013) |
24/10/2013, 15h57 | #7 |
Pouvoir de réputation: 28 |
J' ai encore appris un truc.
merci a vous deux. |
29/10/2013, 19h26 | #8 |
Pouvoir de réputation: 11 |
pour revenir sur le sujet, est-ce que le fait de supprimer la vanne EGR via winols permet de corriger les défauts de recopie. En effet, j'ai un défaut sur un 1.6 HDI et le capteur de recopie est défaillant. Merci de vos réponses. Gaetan |
29/10/2013, 19h39 | #9 |
Ouvre un nouveau post pour ton problème et sois + précis (Pcodes, type véhicule/moteur) car tu es hors sujet
