12/04/2024, 13h43 | #1 |
Pouvoir de réputation: 2 |
Dump sim32
Salut la team , suite a un plantage en écriture avec kess clone , je suis a la recherche d'un backup pour une twingo 2 1.2i 16v, c'est pour aider un ami a remettre en route le calculateur. J'ai essayé d'écrire la lecture original au ktag, l'écriture ce fait correctement (je pense car aucun message d'erreur avec le tag)mais ça ne démarre toujours pas , même pas de démarreur, je vous joint une photo pour les références, en vous remerciant d'avance
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk |
12/04/2024, 13h57 | #2 |
Pouvoir de réputation: 66 |
vierge et codage
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | youcar (12/04/2024) |
12/04/2024, 14h00 | #3 |
15/04/2024, 12h50 | #4 |
Salut la team , je viens vous donnée des nouvelles , j'ai trouvé un dump complet même software pour la twingo , j'ai injecté, j'ai codé le vin , mais le problème c'est que ça démarre qu'une seule fois , je coupe le contact je remet le contact , et quand je regarde l'état avec ecu tool il me dit Virgin ecu pour l'immo , mais je fait learn ecu avec ecu tool ça démarre, si une lumière pourrait m'éclairer ça serait pas de refus en vous remerciant d'avance.
15/04/2024, 13h09 | #5 | |
15/04/2024, 22h58 | #6 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slm avant de la codé tu la mit vierge ?
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | youcar (16/04/2024) |
16/04/2024, 07h40 | #7 |
Selem Abdel , oui j'ai réécrit au ktag le mpc full que l'on ma fourni, maintenant j'ai du démarreur mais ça démarre pas , quand je regarde avec RET , il est bien en vierge mais ça démarre pas , j'ai fait codage après mais toujours pareil, mais quand je fait learn ecu , ça démarre une seule fois et après il ce remet en vierge , je 'e comprend pas , ou alors il y a quelques chose que je fait mal
16/04/2024, 07h56 | #8 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Slt
C est lequel ? Le sim32 Can 500kps ? Il y’a une eep aussi.... |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | youcar (16/04/2024) |
16/04/2024, 08h53 | #9 |
16/04/2024, 10h11 | #10 |
Oui tu le branche en bench c est mieux
16/04/2024, 14h27 | #11 |
C'était pour vous dire que le véhicule a démarré et plus aucun souci, merci à vous tous, et merci à fils qui m'a trouvé la solution
The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post: | fils (16/04/2024) |
dump sim32 | Zozoouf | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 08/07/2022 12h23 |
sim32 | angelman | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 25/05/2022 17h19 |
Sim32 dtc off | brahim chafa3 | programmation & synchronisation de clé | 9 | 07/03/2022 17h40 |
sim32 | nizar | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 19/06/2019 05h27 |
Help vierg uce sim32 dump 95160 clio 16v 2007 | messhi78 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 11/05/2012 17h13 |
