Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
06/02/2018, 09h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 28 |
pb aprés c hangement neiman clio 3
slt slm voila après avoir changer le neiman sur ma clio 3 de 2005 ,quand je tourne la clé rien ne ce passe voyant anti démarrage reste fixe,j'ai donc mit l'uch et le calculateur qui correspond au neiman que j'ai changer et la toujour pareil ,diag a la clip me donne code anti démarrage antre uch et DAE ,quelqu'un a déjà ce qu'a svp ?et une solution svp merci d'avance
un petit thank ca fait pas de mal |
06/02/2018, 09h57 | #2 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut quand t'a changer neiman... t'a pensé à reprendre l ancien électronique de t'a clef?....
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
06/02/2018, 10h16 | #3 |
Pouvoir de réputation: 39 |
ils ont du changer surement la DAE a un moment donné sans recoder si tu as renault ecu tool, fais un vierge DAE |
06/02/2018, 10h18 | #4 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Salut normal l immo de ta colonne et celui de l ancien uch et clef donc en changeant ça logique que ça coince l anti démarrage
---------- Post added at 11h18 ---------- Previous post was at 11h17 ---------- Faut faire une vierge de la colonne et à la reise du contacte elle va se reposer toute seule à ton uch et boîtier moteur crdt
Pas de Thank's plus d aides |
06/02/2018, 10h22 | #5 |
slt nan j'ai laissé celui de la clé du neiman que j'ai mit
06/02/2018, 10h54 | #7 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Avant de tout changer, tu aurais du recuperer le circuit electronique de ta clé.
Maintenant il te reste dae a virginiser et il va sautoprogrammer |
The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post: | abdel93 (06/02/2018) |
06/02/2018, 10h58 | #8 | |
---------- Post added at 11h58 ---------- Previous post was at 11h57 ---------- slt quand tu me dit le circuit électronique c'est celui de la clé ou celui que ya dans le neiman?
06/02/2018, 11h00 | #9 |
je fais avec renault ecu tool
renolink ca doit marcher aussi circuit électronique de la clé |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | abdel93 (06/02/2018) |
06/02/2018, 11h07 | #10 |
d'accord je vais essayer de retrouver ou j'ai mit l'ancien neiman avec la clé et je vais et si ca fonctionne pas ,je vais essayer de trouver quelqu'un qui Renault écu tool ou renolink ,en tout merci pour vos réponse rapide
06/02/2018, 11h30 | #11 |
récupère l'ancien neiman
si tu es en galère, je pourrai te dépanner |
06/02/2018, 11h48 | #12 |
T'es de ou dans le 93?.. Je doit y aller dans la semaine au pire des cas
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | abdel93 (06/02/2018) |
06/02/2018, 12h25 | #13 | |
---------- Post added at 13h25 ---------- Previous post was at 13h23 ---------- je voulait s'avoir en reprogrammer une clé vierge ,ca fonctionnerait?
06/02/2018, 12h31 | #14 |
Pour moi ca ne fonctionnera pas
Ton probleme : immo DAE |
06/02/2018, 13h01 | #15 |
Slt, la solutions retrouver ton ancienne clé et tu permute tes circuit imprimer .Ca prends 2 min et ton prob sera régler . @+
The Following 3 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post: |
Probleme clio IV aprés reprog | espootnik | Tuning | 3 | 28/01/2018 15h50 |
clio 3 1.5 dci probleme démarrage après changement batterie | MOUS25 | Mécanique générale | 11 | 14/06/2017 12h11 |
Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 | lechifre800 | Tableau de bord en général | 19 | 02/03/2017 10h26 |
Clio 4 pas de démarrage aprés une base tension de batterie | Amine-TE | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 20/09/2015 19h24 |
voyant apres immo off clio dti | technicien | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 04/12/2014 20h54 |
