Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
12/11/2017, 10h06 | #16 |
Pouvoir de réputation: 44 |
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | pouettedu76 (12/11/2017) |
12/11/2017, 10h16 | #17 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Par Obd tu peut peut etre lire et savegarder le dump de l'eprom et le transferer dans l'autre deja avec renolink moi j'ai tester sur laguna 2 et pas de soucis idem si il lis ton dump tu le sauvegarde et tu poste ton dump meme avec un simple lecteur d'eprom c'est good aussi si c'est UCH-N2 eprom 93C66 UCH-N1 idem tu poste ton dump et il y a bien une perssonne qui te fera un vierge donc sur table ou meme par obd c'est la meme chose car si tu a les branchement tu fait tous sur table et tu fait directement ton diag pour voir l'etat si le dump que tu a bien reinjecter et bien vierge ou pas voila voila je ne pence avoir rien n'oubliez @+ l'amis cdt
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | kitty-hawk (12/11/2017), rapou30 (12/11/2017) |
12/11/2017, 10h45 | #18 |
Pouvoir de réputation: 34 |
j ai essayé plusieurs uch de ce type avec renolink master traffic kangoo... je n ai jamais pu virginiser.... par contre copie d eprom et reinjecté avec carprog impeccable |
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post: |
12/11/2017, 11h02 | #19 |
Salut fufounet c'est vrais que le carprog je l'oublis souvent lol pourtant il et aussi puissant pour les lecture d'eprom
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | kitty-hawk (12/11/2017) |
12/11/2017, 14h26 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 22 |
Oui j'aurais aimé apprendre a lire le dump et éventuellement faire un clone de l'uch de mon Kangoo (Greg on compte sur toi pour le schema de cablage sur table) . J'ai un galletto V54 qui fonctionne en Bdm , est ce que ca peut le faire?
PS: le défaut de l'antidémarrage n'est pas réapparu pour l'instant sans avoir rien remplacé . C'est ca rino...... ---------- Post added at 15h26 ---------- Previous post was at 15h20 ---------- Citation:
Avec ce materiel il faut déssouder l'eprom pour la lire ?
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | kitty-hawk (12/11/2017) |
12/11/2017, 15h19 | #21 | |
12/11/2017, 15h47 | #22 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Avec upa usb ca passe sans dessouder pour une lecture de l'eeprom Soit avec une pince soit avec micro aiguilles ez hook |
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: |
12/11/2017, 16h11 | #23 |
Salut progdebutant perssonne na dit qu'avec upa il ne faut pas dessoudez et meme avec pince en soic dip8 c'est une mission et il faut si reprendre a je ne c'est meme pas combient de fois pour avoir une lecture correct si sa passe bien sur je prefere dessoudez sa va beaucoup plus vite ou sois avec carprog par obd plus rapide dans se cas pour Rapou30 bonne fin de journée @ tous cordialement
12/11/2017, 17h08 | #24 |
Avec upa original et pince soic 8 pomona ou 3 m ça passe nickel et encore mieux avec micro pinces
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | kitty-hawk (12/11/2017), pouettedu76 (12/11/2017) |
12/11/2017, 17h16 | #25 |
je suis en train de regarder, carprog a 85E livré chez nos amis du soleil levant . Ou alors j'apprends a souder lol .
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post: | kitty-hawk (12/11/2017), pouettedu76 (12/11/2017) |
12/11/2017, 17h23 | #26 |
Tu peut le prendre mes de toutes maniere il va falloire que tu te met a la soudure car un jour tu sera bloquer et tu n'aurra pas le choix que de le faire bonne achat si non si tu et determiner lol
12/11/2017, 17h35 | #27 | |
Le pays du soleil levant c'est le Japon, Pour la Chine se serait plutôt: La Terre du Milieu. ---------- Post added at 18h35 ---------- Previous post was at 18h30 ---------- PS, on peut dire qu'on a bien pollué le post de Rapou!! |
The Following 3 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: |
12/11/2017, 17h37 | #28 |
Oui on la bien poluez mes au final le plus important c'est qu'il va pouvoir le faire par obd en attendant et en esperent qu'il puisse avoir le schema pour comme meme faire le diag sur table @+
12/11/2017, 17h54 | #29 |
Si tu veux un carprog le menbre mara en vends et ils sont améliorer niveau hardware par rapport aux clones chinois
---------- Post added at 18h52 ---------- Previous post was at 18h48 ---------- Avec renolink ca peut marcher mais seulement sur les uch et non les bmt ou immobox bleu et noire Quel est le modèle de kangoo ? Kangoo 1 phase 1 ? ---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h52 ---------- Dsl j'avais pas lu en post 1 que c'était une phase 2 |
12/11/2017, 17h55 | #30 |
Kangoo1 phase 2 ( clignos blanc ) avec uch N2 .Je vais demander a Mara
Merci pour Renolink
pin alimenter compteur kangoo sagem | nas33 | Compteur kilométrique | 4 | 12/12/2015 01h07 |
Code isk kangoo immo sagem | mecanique | Transponder, code pin | 3 | 15/09/2014 21h45 |
Renault Kangoo sagem s2000 immo | autoimmo | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 26/09/2012 21h14 |
tronspondeur sagem kangoo 1.9d | taxi300 | Transponder, code pin | 12 | 10/06/2012 23h19 |
Pin uch kangoo 2007 sagem 93c66 | messhi78 | Transponder, code pin | 2 | 08/10/2011 11h45 |
