Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
02/05/2023, 21h10 | #16 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Ok MERCI les gars, je vais démonter ça cette semaine et je vous tiens informé ;-)
---------- Post added at 22h10 ---------- Previous post was at 22h07 ---------- Bon je préfères tout des même évité de faire une Immo Off mais le cas échéant et si je n'ai pas le chois, ce sera une Immo Off
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
04/05/2023, 00h15 | #17 |
Salut, je vous poste 3 photo de ma DME pour savoir si c'est bien la puce 93C76 que je dois lire pour récupérer le code PIN pour refaire une clé ou plutôt recoder (encodé ou quoi que ce soit du genre) un transpondeur (ampoule ID48 T6) ?!? Encore merci
04/05/2023, 01h44 | #18 |
A oui, faut-il que je le désoude du PCB (circuit imprimé) ou je pex le lire directement soudé sur le PCB sans qu'il y est des interférences ou quoique soit du genre ?!? Car je sais que des fois il peut y avoir des souci de lectures mais et surtout d'écriture quand la puce (IC) sont toujours soudées sur le PCB !!!
04/05/2023, 23h25 | #19 |
C'est à dire ?!? Tu peux développer s'il te plaît sur le fait de générer un ID48 avec Super Chip XT27 ??? Merci d'avance...
08/05/2023, 12h18 | #20 |
Salut, je relance un peut ce topic car je tourne en rond encore un peut avec quelques petites interrogations ?!? J'ai un CH341A, un PciKit 3 comme programmateur et encore un ancêtre mais apparemment les 3 ne font pas les 93C76 ou si pour le CH341A mais avec des modifs ce qui est faisable pour moi bien sur mais j'aimerais avant de faire des bêtises ou autres des confirmations sur la faisabilité MERCI d'avance encore pour l'aide et les infos que vous pourriez m’apporter
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
transpondeur cassé | razor76 | Transponder, code pin | 4 | 02/07/2020 11h39 |
Unlock ID48 ? | nassiminus | Transponder, code pin | 5 | 16/03/2019 21h27 |
ID48 to PCF7946 | car83 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 20/08/2017 21h05 |
programmation transpondeur id48 seat leon fin 2005 | nas33 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 24/05/2017 03h13 |
Copie du transpondeur ID48 | abdel_ren | Transponder, code pin | 13 | 09/03/2012 15h53 |
