08/07/2018, 15h20 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Apprentissage dsg A3
Bonjour a tous, un gars a remplacer sa mecatronique de dsg sur une audi A3 2l tdi, et pour le faire marcher le plan de control a l odis me demande de le deverouille en me connectant en ligne pour l antidemarrage, je voulais si il ya un logiciel pour deverouiller tout sa ? ou bien une methode ? merci a tous
08/07/2018, 15h52 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Si la mécatronique original (qui a été remplacé) est accessible avec ODIS alors plusieurs possibilités: **swaper l'eeprom **cloner en utilisant un autre scanner (mag pro) **permuter antre l'ancien calculateur de mécatronique avec le nouveau. Je n'ai essayé aucune de ces possibilités car je travail avec la version officiel de ODIS donc connexion ONLINE...
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | jah83 (08/07/2018) |
08/07/2018, 18h21 | #3 |
Salut fayssal merci de ta réactivitée, malheuresment je ne sais pas faire tout sa lol seul chose concernant l ancien mecatronique est hs suite a un accident. Hormis le swap et le concessionnaire , n existe t il pas un logiciel pour le deverouiller comme chez peugeot ?
09/07/2018, 17h02 | #4 |
Pouvoir de réputation: 35 |
slt! de quelle boite on parle là stp? Audi quelle année? 8P?
Si c'est le cas il y a cette procédure http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...arbox_(DSG/02E) |
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | dart (10/07/2018) |
09/07/2018, 19h01 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
le mecatronique c'est une chose , le calculo boite c'est autre chose soit il baigne dans l'huile , fixe sur le meca , tu peux le démonter soit il est a l'exterieur dans ce cas , c'est plus facile a démonter a ta place , je récupère l'ancien calculo , je le fixe et branche et le tour est joué , tu as juste a faire adaptation cdlt
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | dart (10/07/2018) |
10/07/2018, 19h56 | #6 |
merci a tous, c est un moteur 1,6 tdi de type 8L il me semble, malheureusement je nai pas acces a l ancien calculateur ( jeter a la poubelle) je pense donc le réorienter vers un concessionnaire, merci de votre aide
12/07/2018, 12h06 | #7 |
contact moi par mp , je peut le faire
Immo off/Dpf egr Adblue Off/ VAG and mercedes Groupe Online coding/radio code Vw by serial.... |
12/07/2018, 17h11 | #8 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Salut c'est trés simple a réssoudre ton probléme ,
trouve quelqu'un avec un acces online Odis Service il te le fera para téléassistance il faut juste que tu est Odis service installer sur ton pc |
12/07/2018, 21h53 | #9 |
Merci a tous mais le client la déjà emmener chez le concessionnaire
apprentissage cle 407 | soustourou | programmation & synchronisation de clé | 36 | 28/05/2019 19h04 |
apprentissage | juba59300 | Compteur kilométrique | 24 | 16/09/2016 21h17 |
apprentissage bsi 307 | Nico66 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 03/05/2016 19h21 |
apprentissage UCH | amrougafsa | Transponder, code pin | 4 | 27/06/2014 16h39 |
apprentissage clé | newfree | programmation & synchronisation de clé | 3 | 27/02/2012 21h44 |
