Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
29/09/2015, 22h44 | #16 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Normale il faut l'alimenter en 380 rhojat essaye tu verra
29/09/2015, 22h46 | #17 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Loool wassim
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
21/02/2016, 21h25 | #18 |
Pouvoir de réputation: 22 |
por dash qui se remette zero sur table ca marche juste pour les 307 2001 a mi 2002 et de 2002 a 2004 ou 5 ca marche pas
22/02/2016, 17h52 | #19 |
Pouvoir de réputation: 17 |
BONSOIR
avec upa pas besoins de soulever le pin seul le pin11 est different des autres programmer attention les adpateur nec de l upa qui sont des clones ne fonctionnent pas a ma connaissance sauf qu il faut faire une modification que je connais pas j ai l original qui fonctionne a merveilles, le clone est une grosse merde voici la photo pour lire le processeur nec fonctionne a 100% corialement |
22/02/2016, 18h36 | #20 | |
The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post: | adjee (25/10/2018) |
25/10/2018, 15h19 | #21 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Problème avec lecture Galleto pour ecu EDC15C2 | djemai | Transponder, code pin | 6 | 21/06/2014 18h42 |
Probleme de lecture upd780973 avec upa | durdur | Programmeur de chip | 10 | 07/12/2010 12h23 |
lecture MC68HC705B32 avec upa | infobadr | programmation & synchronisation de clé | 3 | 18/11/2010 23h08 |
lecture mc68hc05b6 avec upa | ricards99 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 06/06/2010 04h28 |
