06/09/2018, 22h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Virgin uch megane scenic I ph2 par renolink?
Bonsoir à tous,
Avez vous deja virginisé un uch megane scenic I ph2 par renolink 1.44, ou ddt4all ? ( je suis toujours en 1.44, va falloir une MAJ ! ) uch S108502610 Etsi-300-220 Merci d avance. bonne soirée. |
07/09/2018, 06h41 | #2 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut renolink fait pas ret le fait sans prob
07/09/2018, 06h45 | #3 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Ret passe sur cet uch mais si ma mémoire est bonne il ne fait pas le virgin. À vérifier je ne l AI pas sous la main
07/09/2018, 07h04 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt les amis vierge OK sur uch siemens de scenic 1 phases 2 j'ai déjà fais plein de fois avec RET bien sûre..
Je précise qui faut écrire un vierge pour que sa fonctionne...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 07/09/2018 à 07h08. |
07/09/2018, 07h13 | #5 |
OK donc c'est bien ça RET ne fais pas le virgin directement
07/09/2018, 07h32 | #6 |
Pouvoir de réputation: 138 |
si si , RET fait sans souci vierge et reprog vierge !! |
07/09/2018, 08h16 | #7 |
Je viens de regarder il y a bien la case reset uch to Virgin
07/09/2018, 08h38 | #8 |
Merci messieurs pour votre rapidité,
Gabigafu va devoir faire un miracle pour mettre tout ca dans Renolink ! Qui a un renault ecu tool dans la zone Gironde ? Avec fvdi / avdi il est possible de faire ce reset aussi non ? |
07/09/2018, 08h51 | #9 |
Je viens de faire un essaye sur table sa fonctionne aussi les amis...
https://ibb.co/j8kmVK https://ibb.co/d5sdcz
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 07/09/2018 à 08h54. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jecdu33 (07/09/2018) |
07/09/2018, 09h29 | #10 |
on échange ton uch vierge contre mon uch pas vierge ?
07/09/2018, 09h47 | #11 |
Envois moi la clé et ton uch ancien et nouveau je te refais sa tu paye juste les frais pour les expédition
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
07/09/2018, 10h35 | #12 |
Super merci, je vais essayer de me débrouiller localement, sinon je t envoi tout ca !
07/09/2018, 12h06 | #13 |
salut par contre si tu as le choix et l info d ou il vient (uch) prend quelque chose d assez recent tu pourras eviter le prob qu il passe en type 2 au premier froid si bien sur le tien ori est en type 1 et tu peux avoir aussi le soucis essuie vitre ar qui fonctionne pas suivant l année je dis ça j en ai fait plusieurs avec ret bien sur et deja eu le cas
---------- Post added at 13h06 ---------- Previous post was at 13h04 ---------- et en meme temps quand on partage et qu on dit pas trop de conneries un petit merci fait de mal a personne |
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | akasa67 (07/09/2018) |
07/09/2018, 12h31 | #14 |
Exactement l ami souvent les version marque en A ont eu ce problème... De froid
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | vv58 (08/09/2018) |
virgin immo sagem s3000 megane rs | Engine1 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 04/02/2018 08h47 |
Virgin uch scenic 3 | Tidus97 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 10/11/2017 15h09 |
Virgin DCM 3.4 Megane 3 | talleresluque | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 22/04/2016 22h49 |
recherche dump virgin colonne scenic 2 | juju94 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 26/09/2015 21h39 |
