Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
22/11/2014, 10h37 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
changement moteur espace 4 3ldci
Bonjour je dois changer le moteur boite de mon espace 4 3l dci de 2005
par un ensemble moteur boite 3ldci d espace 4 phase 2 . Est ce que ca monte sans trop de modifications ? Et surtout au niveau du calculateur ? Merci |
22/11/2014, 11h09 | #2 |
Pouvoir de réputation: 265 |
slt si le moteur et le meme le type etc tu remet t injecteurs dans le bonne ordre et tu laisse ton calculateur etc change juste le bloc tous se qui et accessoire tu met les tiens
22/11/2014, 11h54 | #3 | |
En fait je voulais savoir si c est possible d adapter le tout Complet sans faire de modif ... |
22/11/2014, 12h07 | #4 |
Pouvoir de réputation: 35 |
il fait 180cv le phase 2 :D après c'est la meme merde....j'en ai un ;)
22/11/2014, 12h24 | #5 |
oui y en a avec démarreur devant et l autre a l arrière alors y a du taf je te conseil de trouver un bloc identique
22/11/2014, 12h38 | #6 |
Ok merci .. donc je vais éviter de me lancer dans des modifs de dingue
22/11/2014, 14h24 | #7 |
Ben oui y a du taf des modif
ClioII 1.5 DCI changement moteur | diagnosis29 | Mécanique générale | 20 | 05/05/2014 17h22 |
Changement électrovannes espace IV 3.0 | fylip59650 | Mécanique générale | 6 | 01/06/2013 19h24 |
changement moteur c5 hdi 136cv 2.2 par 110cv 2.0 | Mecatec | Peugeot, Citroën | 6 | 15/10/2012 07h32 |
changement moteur 406 4HX | easydiag | Peugeot, Citroën | 8 | 29/02/2012 23h09 |
