Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
22/11/2014, 03h40 | #1 |
Pouvoir de réputation: 87 |
problème X-prog
Bonjour, pour répondre a plusieurs demande sur le dysfonctionnement de x-prog
problème de firmware, leds qui ne s'allume plus je vous propose avant de flasher atméga, de mettre a jour votre version avec ce fichier, faire un essais avec la version 5 et ensuite update a la version supérieure. |
The Following 18 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | arcadus (22/08/2020), autodiagauto (20/12/2018), crack3war (29/11/2017), ecutech (22/11/2014), lim13 (14/08/2017), marcodu45 (22/11/2014), Momo44 (22/11/2014), Nico (22/12/2014), perso69 (11/12/2014), redpoker (22/11/2014), REDZONE31 (22/11/2014), samb4064 (22/11/2014), silver2x (07/03/2015), stephane (22/11/2014), taxi5114 (09/07/2017), YUMBO (22/11/2014), yvespapou (22/11/2014) |
22/11/2014, 03h56 | #2 |
vous avez suivi les instructions du premier post voici ma version chinoise de la version 5 qui vous permet de testé votre x-prog clone,
The Following 18 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | crack3war (29/11/2017), dump974 (20/04/2015), ecutech (22/11/2014), filou2411 (26/11/2014), lim13 (14/08/2017), marcodu45 (22/11/2014), mattworld (27/10/2019), Momo44 (22/11/2014), Nico (22/12/2014), r1lef (22/11/2014), redpoker (22/11/2014), REDZONE31 (22/11/2014), rosaire974 (23/11/2014), samb4064 (22/11/2014), silver2x (07/03/2015), stephane (22/11/2014), yvespapou (22/11/2014) |
22/11/2014, 07h44 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
Ta procédure ne conserne que X-prpg clone si je bien compris. |
22/11/2014, 09h24 | #4 |
le post 1 pour clone et officiel
22/11/2014, 10h31 | #5 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Salutation
Dell suite a mon mp j ais résolu mon problème sur le 5.3 En faite il faut forcé l installation du driver c est celui installer automatiquement par xp qui fout la merde Maintenant il marche nikel Enfin pour mon cas Reste plus que ce foutue 5.5.... Dernière modification par stephane ; 22/11/2014 à 10h37. |
22/11/2014, 14h12 | #6 |
Pouvoir de réputation: 82 |
salut dell je reviens vers toi , car la technique du post 1 n'a rien donné toujours comunication error
22/11/2014, 14h28 | #7 |
sur quel os tu travaille?
avec la version 5 le firmware c'est installé sur interface? |
22/11/2014, 14h33 | #8 |
Sur xp 32 sp3 frere . Le probleme c est que il me reconnais meme pas.le.xprog le.soft avant le.gug les.drivrr choisi en auto etais xprogbox programer et depuis.ce souci de.comm j ai pour lusb usb serial converter et pour le.port isb serial port alors qu au premier démarrage quand ca fonctionner il a choisissez xprogbox prog . La apart le bon numero de port (n2). J ai aucun check d authorizations possible direct led verte et comm error .
22/11/2014, 19h10 | #9 |
désinstalle les pilotes, et réinstalle avec comme chemin c/db softare/xprog/driver
problème est le ST202BD! si elle a ce type de montage mettre un MAX232SE schéma ci joint |
22/11/2014, 23h14 | #10 |
re dell le probleme c'est que j'ai bien une st mais la max rare a trouver ducoup j'ai trouver sur farnel la st mais tu pense que le souci viens de la et pas de la flash atme et l'eeprom ou bien le controler ftdi 232 ??
merci |
23/11/2014, 00h32 | #11 |
de la ou des résistance autour , je pense a ça car ton problème et suite au branchement par le biais du RS232 la norme rs232 date des année 60
si tu peu lire ATMEGA64, édite les fusesbits et lockbits et le dump pour voir si ces pas une mauvaise configuration qui bloque |
23/11/2014, 16h00 | #12 |
ok je vais acheter une alim pour le gq4x et demain je test la lecture :) et je post les dump merci encore au pire tu as un dump complet 5.50 la flash + l'eeprom 93c46 (je croit) :)
Probleme X-Prog | ERIC" | Café du forum | 9 | 21/10/2014 18h57 |
probleme de mon x prog v 5.48 | brahimlamgarbi | Chiptuning | 0 | 19/05/2014 15h43 |
problème WILLEM prog avec XP trust | leraj | Systeme d'exploitation | 1 | 23/01/2014 16h37 |
Probleme prog ID 46 clio 3 | ma2tdesign | programmation & synchronisation de clé | 2 | 23/09/2013 22h50 |
Problème X-prog V5 Ne s'allume pas | Youcefg44 | Programmeur de chip | 3 | 14/01/2012 17h18 |
