Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
18/09/2014, 21h24 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
probleme sur c3 defaut pretentionneur
bjr jai un problème défaut airbag sur c3 de 2013 défaut prétensionneur conducteur resistance trop faible je lai changer mais pas débranche la batterie j'en ai essayer un autre et tjs pareil impossible a effacer cela pourrais venir du boitier d airbag?merci
18/09/2014, 23h35 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut :
En premier : état de la connexion sous siège En deuxième : isolement et continuité des fils Si tout est ok (bien vérifier les contacts) ce sera sûrement un calculateur |
19/09/2014, 04h36 | #3 |
Ok mais pk le siege? Jai touche a la ceinture moi,?
19/09/2014, 05h00 | #4 |
Et quand je debranche la ceinture sa le lets en defaut resistance trop haute et quand je la branche trop basse?
19/09/2014, 07h49 | #5 |
Pouvoir de réputation: 11 |
19/09/2014, 08h16 | #6 |
Oui je sais pout le siege mais moi jai touche a la ceinture et jai depuis ce defaut et quand je debranche la ceinture jai resistance teop haute et qiand je rebranche resistance trop basde donc cest pas le siege
19/09/2014, 09h01 | #7 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Controle déjà tes conectique sous le siège comme t a dit jeje a force d avancer ou de reculer le siège sa se dégrade en dessous après tu peut mettre une résistance pour fausser le calculateur fait une recherche sur le forum
19/09/2014, 10h00 | #8 |
Jai debranche le siege sa mets defaut lateral dc un otre defaut moi jai defaut pretentionneur
19/09/2014, 23h15 | #9 |
C'est bizarre normalement le défaut prétensionneur apparaît lorsqu'il y a un problème au niveau de ta boucle de ceinture. Si c'est le pyro de ta ceinture du dois avoir un défaut "ceinture".
Tu parle bien de ta ceinture en parlant de la partie enrouleur? |
20/09/2014, 07h01 | #10 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Donne le code defaut comme ca ca enlevera le doute sur qu elle partie c.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post: | techtronic1 (20/09/2014) |
20/09/2014, 10h23 | #11 |
C est resolu probleme sur la fiche resistance trop basse jai coupe et resouder une autre fiche et cest bon et cetait bien la ceinture merci
The Following User Says Thank You to diag27 For This Useful Post: | pacoaloha (20/09/2014) |
problème fap 3008 défaut | tony montana | Peugeot, Citroën | 7 | 26/08/2014 21h23 |
Probleme corsa 1.3 CDTI defaut P0243 | chevrolet53 | Opel-Vauxhall, Saab | 6 | 22/07/2014 19h39 |
reparation ceinture avec prétentionneur | jimm222 | Airbag | 2 | 04/03/2014 01h31 |
Problème effacement des défaut scénic 2 | CALIBOS | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 16/12/2013 08h52 |
Probleme corsa 1.3cdti defaut P0180 | gribouille2002 | Opel-Vauxhall, Saab | 5 | 10/07/2013 15h20 |
