28/09/2016, 11h17 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Grand vitara EGR OFF
Je suis a la recherche d un egr off pour suzuki grand vitara de 2008 moteur 1L9 DDIS; Ci joint mon dump original Merci pour votre aide |
28/09/2016, 21h59 | #2 |
Pouvoir de réputation: 35 |
slt. J'ai pas encore testé sur ce modèle mais ça reste du edc16c3 en renault...
29/09/2016, 09h05 | #3 |
11/10/2016, 09h42 | #4 | |
Salut Je reviens au nouvelles...qui sont pas bonne... J ai testé ton fichier et ça a planté mon calculo...C etait pas les bon hw et sw... Il me faut donc un full bdm si vous avez svp ref 0 281 012 569 |
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | bedo97442 (26/03/2021) |
11/10/2016, 10h24 | #5 |
ah pinaize, je viens de vérifier je t'ai refilé le mauvais fichier en voulant exporter(ça c'est le mien sur mon vitara!!) Tu peux pas juste remettre l'originale? Tu passes en bdm?
Je regarde ton full et je reviens. |
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | bedo97442 (26/03/2021) |
11/10/2016, 10h30 | #6 |
voici un flash bdm pour ta reference. Passe en bdm.
11/10/2016, 10h49 | #7 |
et voici ton egr close (le bon fichier cette fois ). Ne touche pas à l'eeprom, c'est ton flash qui a souffert et non l'eeprom.
11/10/2016, 19h36 | #8 |
J espere que ca va passer en bdm; |
12/10/2016, 05h53 | #9 |
Pouvoir de réputation: 237 |
T inquietes Aucune raison que ca ne passe pas en bdm.
Attention la dessus des fois faut recoder les cles apres reprog mais je ne pense pas que ce soit necessaire via bdm |
16/10/2016, 10h26 | #10 |
Guest
Messages: n/a
l'egr off est complètement différente de celle de renault, pas de switch.
pour verifier : bouche l'egr avec une plaque et regarde si cça fume au ralenti qd le moteur est chaud fumée =egr pas OFF la solution de swiftec consiste à émuler le fonctionnement, il est par ailleurs nécessaire de débrancher la vanne |
The Following User Says Thank You to For This Useful Post: | Tidus97 (16/10/2016) |
Grand vitara 2,0TD ne demarre plus | Adrien13 | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 4 | 31/07/2016 15h07 |
Def 226 grand vitara | gida68 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 06h40 |
immo help grand vitara | marino246 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 18/06/2015 17h22 |
off grand vitara edc16c3 | baba | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 20/06/2014 12h07 |
