Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
28/03/2018, 15h40 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
flux pour alu?
Bonjour,je cherche par tout mais je rien trouve,je cherche flux pour souder aluminium? ou ons peut l'acheter? j'essai soude transistor sur pompe vp44 alors je ma casse la tete,ca soude pas! tous est en alum,flux que je utilise habitute ne marche pas desu:(
28/03/2018, 16h51 | #4 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt
Tu as essayé avec la graisse décapante?
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Y.B tec (03/05/2018) |
28/03/2018, 16h56 | #5 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Slt eteint alusol tres cher et destinés a ton usage rien d'autre
The Following 5 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | barho67 (28/03/2018), garageducentre (28/03/2018), ggvaniou (30/03/2018), manudiag (28/10/2022), Y.B tec (03/05/2018) |
28/03/2018, 22h20 | #6 |
Pouvoir de réputation: 22 |
salu ya kit qui se vende pour reparer pompe vp44 2 seringue + alusol + mosfet
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post: | garageducentre (28/03/2018) |
29/03/2018, 22h58 | #7 |
30/03/2018, 02h19 | #8 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Bonjour, je pense qu'il s'agit de ce produit:
alusol sur eBay euro 5./metre |
30/03/2018, 12h12 | #9 |
Pouvoir de réputation: 15 |
03/05/2018, 19h41 | #10 |
j'ai déjà utilisé ça : https://www.castolin.com/fr-FR/product/alutin-51 la brasure elle même ressemble à de la brasure etain pour l’électronique. Mais chez ce fabricant il y a également des baguettes enrobées de décapant. |
14/03/2022, 15h33 | #11 |
Je déterre mais c'est que je viens juste de reprendre une VP44 derrière un copain n'arrivait pas à souder ces fils alu.
Résultat: Pas du tout indispensable de pouvoir souder l'alu. Il suffit d'enlever ces fils alu et d'étamer les pastilles qui elles se soudent très bien avec du flux traditionnel. De plus je suis sûr qu'on y gagne en fiabilité. |
27/04/2022, 17h15 | #12 |
à ma connaissance, on ne peut pas braser (et non souder) de l'alu avec un fer à souder et de l'étain. La solution serait de cuivrer les fils d'alu, est-ce possible? Je ne sais pas... Bonne soirée,, |
27/04/2022, 17h54 | #13 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Remplacer les fil par du cuivre, sinon de l'alusol comme dit plu haut on en trouve sur EBAY, il n'y a pas longtemps j'ai refait aussi un boitier pilote de GV sur un turbo de mercedes dans lequel les soudure d'alimentation électrique lâche, la soudure etein n’avais pas tenue longtemps, avec l'alusole et un bon flux c'est repartie nickel, treès important aussi, le flux.
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | rap95 (15/09/2022) |
15/09/2022, 14h48 | #14 |
salut Legrizzly,
je galere sur mon calculateur de boite CVT, Alusol d'accord, mais quel flux utilise tu? |
15/09/2022, 15h54 | #15 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Flux soudure | Mathieu35500 | Electronique | 21 | 16/09/2018 23h24 |
flux soudure mob 39 | nas33 | Electronique | 1 | 17/04/2016 20h57 |
Soudure au flux | tony76 | Café du forum | 5 | 23/04/2015 16h26 |
Flux de soudure | Nico | Electronique | 12 | 07/06/2014 16h21 |
Tutorial de soudure au flux pour les Nuls | raisinsec | Tutoriels | 10 | 31/08/2013 01h07 |
