Vieux 01/05/2018, 22h27   #1
Pouvoir de réputation: 265
Par défaut Démonter turbo 407
Slt à tous j'ai recup une seconde 407 turbo hs penser vous que je peu le sortir comme sa ou y faut tomber le berceau etc j'ai jamais fais la dessus sur le 136 y a pas énormément de place.. Merci
Vieux 01/05/2018, 22h33   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
Salut une fois j'ai fais un.bi masse la dessus je me suis mordu les cou.... j aurai mi moin de temps à faire tomber moteur boîte train avant
akasa67 (02/05/2018)
Vieux 01/05/2018, 22h35   #3
Lol possible je sais pas jamais fais sur le 2l la du moins pas la dessus quoi en dessous y a l air d avoir un precata à virer pour faire le de la place..
Dernière modification par akasa67 ; 01/05/2018 à 22h43.
Vieux 02/05/2018, 06h45   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 54
Salut ,
faut déposer le berceau la dessus , bien plus facile , en plus il est pas compliqué à déposer
Vieux 02/05/2018, 11h23   #5
Si je tombe le berceau je peu pas la déplacer ensuite y faut mettre un support pour maintenir le moteur.?
Vieux 02/05/2018, 14h24   #6
BTRK
Avatar de BTRK
Pouvoir de réputation: 7
BTRK will become famous soon enough
Ton moteur sera maintenu par les supports supérieurs,un sur le fil de la boite et l'autre côté distri, rien va tomber, c'est juste vu que taura plus le berceau le support inférieur sera pas fixé et le moteur pourra basculer devant en arrière
BTRK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BTRK For This Useful Post:
akasa67 (03/05/2018), BILAUTO (02/05/2018)
Vieux 02/05/2018, 17h36   #7
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 56
immagine quand il faut changer les bougies !!!
ce moteur il ont tout fait pour te faire chier.
la vis du bas sur la vanne EGR bon courage, le turbo bon courage et les bougies bon courage !!
Enfoiré d'ingénieurs PSA de mes coui llll ee sss
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Vieux 02/05/2018, 18h44   #8
BTRK
Avatar de BTRK
Envoyé par BILAUTO Voir le message
C'est vrai que sur les 2.0 ce genre de travaux sont assez pénible, tu te demande des fois si tu vire le moteur pour gagner ton temps, mais crois moi, au boulot jme tape des modèles beaucoup beaucoup pire que ça, c'est juste faut prendre le courage à deux mains et tu vas avec des pensées positifs si non tu va faire une couille
The Following User Says Thank You to BTRK For This Useful Post:
Vieux 02/05/2018, 19h49   #9
dingo307
Avatar de dingo307
bonsoir,
deja fait un turbo sur une 307 hdi 136 et depose berceau obligatoire (la meme pour un embrayage) !!!
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
Vieux 02/05/2018, 21h58   #10
hatem006
Avatar de hatem006
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
salut gregkass54,
je l'ai deja fait 2 fois sur ce model 136cv,la premiere fois j'ai pas sortit le moteur,et la 2eme fois oui,et sii je le ferais prochainement je sortirais le moteur de suite.cdt
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
Vieux 02/05/2018, 23h22   #11
Sais fais cardan enlever le precata sa prend du temps quand tu la jamais fais je vais recevoir l autre un bon rinçage et sa va le faire..
hatem006 (03/05/2018)
demonter eeprom abs megane 3 nas33 ABS, ESP, DSC 6 23/10/2016 19h11
possible démonter abs ? kikiduquatre-vingt-douze ABS, ESP, DSC 18 21/09/2016 11h49
traitement circuit d'air sans démonter jphp Tutoriels 34 13/08/2016 10h29
Démonter bsi c3 2006 skikdi13 Automobile en général 2 07/04/2016 13h00
Démonter potentiomètre accélérateur Valentin59 Mécanique générale 6 13/04/2015 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h57.
