Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
20/06/2018, 22h29 | #1 |
Pouvoir de réputation: 22 |
clio 2 bdm
Bonsoir je voudrait faire une immo off sur ma clio 2 est-ce que je peut la faire avec bdm ou pas
21/06/2018, 06h58 | #2 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt
Oui au bdm sa passe tout seul
D.E.R AUTOMOBILE |
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (22/06/2018) |
22/06/2018, 07h28 | #3 |
salut ok merci quelle logiciel qui fait immo off pour bdm
22/06/2018, 07h53 | #4 |
Slt
C'etait dit avec ironie , je pense que tu devrai t'orienter vers quelqu'un pour solutionné ton souci ou bien prendre le temps de lire un peu .
D.E.R AUTOMOBILE |
The Following 3 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: |
22/06/2018, 08h00 | #5 |
Pouvoir de réputation: 30 |
ça va être chaud la ...
---------- Post added at 09h00 ---------- Previous post was at 08h54 ---------- pour faire simple : -aucune info sur le type de calculateur que tu as . -pas de port bdm ah mon avis sur ton modèle -logiciel qui immo off pour bdm = ça veut rien dire Effectivement comme l'a dit Bigorno91, soit tu envoies ton ECU à quelqu'un qui te le fait, soit tu lis et tu apprends mais ça va être long ... |
22/06/2018, 08h00 | #6 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami notre ami plaisante pas de bdm la dessus qu'elle et le model de calculateur et ton soucis exacte cordialement..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Bigorno91 (22/06/2018) |
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/01/2017 20h52 |
moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 13h03 |
