Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
01/07/2018, 18h34 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
clear crash 208
Voici dump crash 208, pas moyen avec mon carprog, si un membre peut me le clear svp. 208 0285011402 Merci |
01/07/2018, 19h11 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salut l'ami voila pour toi
pass ds ta boite |
01/07/2018, 19h13 | #3 |
Merci douls60
Toujours la big thanks je test a linstant |
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post: | douls60 (01/07/2018) |
01/07/2018, 19h39 | #4 |
salut doubs
le clear l'as tu fais avec airbag service tool V3.9 parcequ j'ai le meme defaut j'ai que des FFFFFF voyants toujours allumé no trouble code en dtc je sais pas si c moi cette eeprom obligé de dessouder pour l'ecriture ?? normalement non car je reecris le dump ori est je reviens au mm point parcontre j'ai plus de FFFF |
01/07/2018, 19h43 | #5 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Alors moi je desOude tjr car beaucoup de vernis mais oui sa marche aussi avec pince je vais essayer une chose pour vous
The Following User Says Thank You to Stefanomilano For This Useful Post: | smarelo (01/07/2018) |
01/07/2018, 19h44 | #6 |
Surement ton ecriture pas bonne.
Car j'arrive a lire ton dump et ton crash. met bien ta pince ou nettoye bien ton eeprom.. Mais le mieux est de déssoude |
01/07/2018, 19h47 | #7 |
c bizarre parceque quand je reecris avec le dump ori tous redeviens normal
j'ai fais un clear avec airbag service tool ca ma fais la mm chose que ton clear |
01/07/2018, 20h00 | #8 |
essaye ça mais dessoude l'eeprom c'est mieux
The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (02/07/2018), smarelo (01/07/2018) |
01/07/2018, 20h27 | #9 |
Good job Doubs60
Sans dessouder l'eeprom Je retrouve toutes les infos version logiciel etc.… merci |
02/07/2018, 20h16 | #10 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Mais pour l ecriture sa arrive qu il soi faussé Le mieux faut dessoudé .
on a tous besoin des un et des autres |
clear Crash 207 | nany | Airbag | 2 | 01/06/2018 18h09 |
Crash clear | hugopinho | Airbag | 1 | 21/09/2016 20h28 |
Clear crash 207 | Nico66 | Airbag | 2 | 11/08/2016 20h30 |
clear crash | Benoit974 | Airbag | 2 | 02/02/2016 17h02 |
207 clear crash | zidane autodiag | Airbag | 1 | 13/08/2013 01h16 |
