04/07/2018, 22h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Off OPEL CORSA 1.3
Une ame charitable peut me faire un off sur un MJD 6J0.CA ? Je ne trouve rien de concluant. Merci bcp ! |
04/07/2018, 22h56 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
bonjour très récent voici ton code CODE PIN = BF96
a mon avis un emulateur |
04/07/2018, 23h08 | #3 |
Pouvoir de réputation: 25 |
teste ça mjd 6j0 off
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | nassiminus (04/07/2018) |
04/07/2018, 23h10 | #4 |
merci les amis, je vous dis ça demain
04/07/2018, 23h25 | #5 |
ton code pin 4134
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h24 ---------- pardon 4136 |
05/07/2018, 00h17 | #6 |
Pouvoir de réputation: 61 |
louay a raison pour le pin
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
05/07/2018, 11h02 | #7 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Salut mon ami CV je mon demandé pour vous le lien de cette logiciel Merci
The Following User Says Thank You to NABIL ONE For This Useful Post: | nassiminus (05/07/2018) |
05/07/2018, 15h59 | #8 |
Je confirme pour le PIN de Louay ainsi que son OFF. Marche IMPEC en débranchant l'immobox. KMTECH, tu pourrais à l'occaz le récupérer et l'intégrer dans ta base ?
Merci à tous. |
The Following User Says Thank You to nassiminus For This Useful Post: | louay (05/07/2018) |
06/07/2018, 04h06 | #9 |
Pouvoir de réputation: 13 |
petit conseil reécris ton eeprom en write protect sinon dans une trentaine de démarrage ton immo va revenir actif
07/07/2018, 13h05 | #10 |
slm les amies cv
j'ai un eeprom 93c66 de bcm de corsa 1.3 je mon demende la code pin de cette bcm merci |
12/07/2018, 11h11 | #12 |
Merci le code est correct
12/07/2018, 14h13 | #13 |
As-tu effectué plus de 10 démarrages avec ce off ?
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | NABIL ONE (18/07/2018) |
Outils de la discussion | |
Opel corsa 1.4 | akasa67 | Réparation & Programmation des calculateurs | 17 | 30/03/2018 15h05 |
Opel Corsa D | martinracing | Tutoriels | 5 | 26/09/2017 17h13 |
Opel corsa | zolio | Voyant et led | 4 | 12/10/2015 17h09 |
Opel corsa | Auto16 | Transponder, code pin | 0 | 18/06/2014 13h50 |
Opel corsa d | hugopinho | Airbag | 2 | 08/01/2012 20h03 |
