16/07/2018, 14h21 | #1 |
Pouvoir de réputation: 41 |
cherche codage vcds boitier xénon
Salut les amis j'ai effectué un changement de module xénon suite un souci d'éclairage adaptadif défectueux.
Le module est bien en cause car j 'ai fais le test en inversant de sens. Du coup j'ai mis un nouveau ( d'occasion lol ) et la j'ai toujours le message sur le tableau de bord ( photo ci-joint ) Je fais appel aux expert VAG pour dire si il y a un codage avec vcds ( je pense que oui ) pour adapter le nouveau module afin de ne plus avoir le défaut et bien sur que celui-ci puisse fonctionner. merci.
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
16/07/2018, 14h29 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
marque véhicule , modèle , année ???? ---------- Post added at 13h29 ---------- Previous post was at 13h28 ---------- Donnes le diag , code defaut vcds ou capture d'ecran
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | fenril68 (16/07/2018) |
16/07/2018, 14h36 | #3 | |
---------- Post added at 15h36 ---------- Previous post was at 15h34 ---------- Je suis au taf je peux te donner ça se soir quand je rentre si tu es dispo. Mais tu penses qu'il faudra le codé ?
16/07/2018, 14h40 | #4 |
tu peux faire un diag et code defaut ????
---------- Post added at 13h38 ---------- Previous post was at 13h37 ---------- Commences par un effacement , et post le defaut qui revient ---------- Post added at 13h40 ---------- Previous post was at 13h38 ---------- je ferais un scan complet , c'est mieux encore effacement de tous les defauts , puis je re scan et post
16/07/2018, 14h42 | #5 |
La je suis au travail ce soir quand je rentre ja fais venir la voiture et je lui ferais un diag avec les codes défauts mais le probleme c'est que la personne viens de loin ca m'arrengerais de savoir la procédure comme ca je peux éssayer directement sur place.
---------- Post added at 15h42 ---------- Previous post was at 15h40 ---------- Mais en tous cas quand j'inverse les deux le mauvais fonctionne toujours pas et l'autre fonctionne donc le pb viens déja du module. le xénon fonctionne mais pas le trajectoire adaptatif
16/07/2018, 16h23 | #6 |
https://translate.google.co.ma/trans...39&prev=search
16/07/2018, 16h58 | #7 | |
j ai vu une video sur youtube concernant un éventuel codage au pire on verra bien. je te tiens informé et merci encore.
16/07/2018, 18h00 | #8 |
regardes si c'est différent c'est pour : VW Touareg (7P) et VW Golf (5G / AU) c'est le code defaut le plus important , qui te guide dans la procédure à suivre !!!!!!!!!!
16/07/2018, 18h33 | #9 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Hello,
Remonte le vieux module, fait un scan complet avec VCDS et sauvegarde le. Monte ton module d'occas puis, avec VCDS compare les codes des modules pour voir s'ils sont différents. |
16/07/2018, 20h24 | #10 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Peut être ici:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...th_AFS)#Coding |
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | fenril68 (17/07/2018) |
17/07/2018, 05h56 | #11 | |
17/07/2018, 05h57 | #12 |
il y a peut être des adaptations à faire aussi, ce serait bien d'avoir le défaut.
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | fenril68 (17/07/2018) |
17/07/2018, 05h58 | #13 |
la suite des photos prise
17/07/2018, 06h00 | #14 |
on a posté en même temps...
17/07/2018, 06h01 | #15 |
vcds codage polo | abdou22 | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 28/12/2017 21h20 |
CheRche le Codage VCDS pour ouverture et fermeture Des vitre | hichemok | VAS5054, VCDS, ODIS | 6 | 08/08/2016 12h06 |
Codage long Xenon simple A3 8p | jah83 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 30/03/2016 12h10 |
seat leon codage xenon | zaouibachir | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 02/12/2014 20h10 |
codage boitier dsc bmw E92 | vince bzh | BMW | 6 | 11/09/2012 01h45 |
