Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Peugeot, Citroën > schémas de câblage, documentation
Discussion fermée
Vieux 28/04/2014, 15h53   #31
Heineken
Avatar de Heineken
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
Envoyé par r1lef Voir le message
bonjour , j'ai un soucis , Citroen box comme Service box ne prends pas le vin , et je ne peux pas cliquer sur un véhicule pour choisir moi même , pare feu coupé , sécurité au mini dans ie , un coup de main please ...
je suppose que tu parle de DocBackup ...... (Dans ServiceBox il y a deux logiciel , Sedre et DocBackup , il est bon de préciser :-D)
tu n'a donc , aucune reconnaissance VIn , et pas de liste de véhicule en page d'accoeuil.
Il te faut changer un données de valeur dans le registre de ton ordi .
voici la procédure:
ferme DockBackup (clic droit sur l'icone en bas a droite et quitter)
-Appuie sur la touche windows et R en même temps sur ton clavier .
L'application éxécuter s'ouvre
-dans le champs prévu , tape : regedit , puis clic sur ok .
-Une fois dans le registre, dans la colonne de gauche, clique sur le dossier : « HKEY_LOCAL_MACHINE »
Au fur et à mesure que tu clique sur les dossiers de la colonne de gauche de l’éditeur de registre, l’arborescence des dossiers va se développer et tu aura accès aux autres dossiers qui suit :
-Clique sur le dossier : « SOFTWARE »
Ensuite clique sur le dossier «DocBackupAC » (si servicebox Citroën).
-Dans la partie droite de l’éditeur de registre, si à la ligne de la clé registre « AppLocale » il est inscrit « Locale » dans la colonne « données » (comme dans l’image ci-dessus), suit la procédure ci-dessous :
-Fais un clic droit sur la clé registre « AppLocale »
-Choisis « modifier »
-A la ligne « données de la valeur » inscris : fr_FR, au lieu de : Locale.
-Puis pour finir tu clic sur OK
tu ferme le registre et tu relance DocBackup....
la reconnaissance du VIN ainsi que la liste de véhicule seront de nouveau opérationnel
Heineken est déconnecté
The Following 9 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post:
atlon2 (24/03/2018), autodiagauto (26/05/2018), josemacon (02/08/2014), Mike H (28/08/2014), r1lef (28/04/2014), rapou30 (02/01/2023), Scanworld2020 (29/04/2014), stidiag (08/06/2014), zemiguel (23/10/2014)
Vieux 28/04/2014, 21h50   #32
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 60
merci , mais du coup dans l'urgence , j'ai fini par trouvé , mais surtout merci à toi car tu viens de m'éviter de faire ceque tu viens de faire , c'est à dire l'explication du pourquoi du comment !!! très important à faire : expliquer la solution , bravo !!
Dernière modification par cedrsan ; 15/07/2014 à 06h52.
r1lef est déconnecté
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
Mike H (28/08/2014)
Vieux 16/05/2014, 13h34   #33
benaknoun
Avatar de benaknoun
benaknoun is on a distinguished road
Hi
I need some help please.
I have downloaded all 31 links, and i now have 3 image files on my PC.
I have 2 questions:
1- does this work on Windows 7 64 bit?
2- i've tried burning the image to a DVD, but DVD 1 which is about 8GB won't burn correctly, the software imgburn is giving me an error.
So, do i have to burn the image file to a DVD or do i install directly from the downloaded images to the PC ? if so how please?
Thanks in advance
benaknoun est déconnecté
The Following User Says Thank You to benaknoun For This Useful Post:
Mike H (28/08/2014)
Vieux 14/06/2014, 13h00   #34
citron5
Avatar de citron5
citron5 is on a distinguished road
Envoyé par benaknoun Voir le message
Hi
I have 2 questions:
Thanks in advance
Hello,
1 - i don't know for Windows7 64.
Peugeot/citroën services works with Windows 7 32.
SEDRE doesn't work on my PC with windows 7 32.
Both work with a virtual XP. (ORACLE virtual box+windows XP)
2 - Install a virtual drive for the iso files. (Virtual CloneDrive)
Do a full install.
SEDRE needs Internet explorer.
I also needed java
bye
citron5 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to citron5 For This Useful Post:
benaknoun (27/10/2014), Mike H (28/08/2014)
Vieux 24/08/2014, 21h05   #35
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
bonsoir,
c'est bon j'ai reussi a utiliser le keygen pour activé mon install
par contre j'ai un message d'erreur l'orsque je veux ouvrir "docbackup peugeot" (voir fichier jpeg joint) et donc il ne démarre pas
d'avance merci pour vos réponse
a+ bonne soirée
Type de fichier : jpg err.jpg (28,4 Ko, 96 affichages)
dingo307 est déconnecté
Vieux 27/08/2014, 20h08   #36
dingo307
Avatar de dingo307
bon j'arrive a l'ouvrir avec internet explorer en navigateur par défaut mais moi j'utilise firefox et avec sa ne s'ouvre pas !
y 'a t-il une manip a faire pour que sa fonctionne avec firefox ?
Vieux 27/08/2014, 20h41   #37
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 179
Envoyé par dingo307 Voir le message
la réponse est déjà dans le post #1
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
cedrsan est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
diagnosis29 (27/08/2014), Mike H (28/08/2014)
Vieux 27/08/2014, 21h07   #38
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par cedrsan Voir le message
oui oui j'ai bien installé le patch en suivant l'instruction, quand sedre s'ouvre sa m'ouvre bien firefox mais sa ne me met pas la page de sedre mais ma page de démarrage habituel !
Vieux 28/08/2014, 17h21   #39
Kevinio
Avatar de Kevinio
Kevinio will become famous soon enoughKevinio will become famous soon enough
Salut à tous, quand je lance l'installation il me demande la clé d'activation, mon code d'installation est: Q66QDAAA si quelqu'un peu me donner la clé un grand merci d'avance.
Kevinio est déconnecté
Vieux 28/08/2014, 20h21   #40
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par Kevinio Voir le message
voici ta clé d'activation :
TZI5E4WOHUZ6LBHO
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
Kevinio (28/08/2014)
Vieux 11/09/2014, 19h51   #41
jerome110383
Avatar de jerome110383
jerome110383 has a spectacular aura aboutjerome110383 has a spectacular aura about
Voici mon code d'installation et c'est le même en Peugeot et Citroen est-ce normal? Quelqu'un peux me fournir la ou les code(s) d'activation.
D'avance merci
GEXIPAAA
jerome110383 est déconnecté
Vieux 16/09/2014, 15h46   #42
cedrsan
Avatar de cedrsan
Peugeot : T6ZUXKMKDFVBWLFZ
Citroen : H6FVSKIPRSJAQWFJ
jerome110383 (16/09/2014), Scanworld2020 (18/09/2014)
Vieux 18/09/2014, 00h57   #43
ouiarabe
Avatar de ouiarabe
ouiarabe has a spectacular aura aboutouiarabe has a spectacular aura about
SALUT TOUS
s'l vous plait y a t'il quelqu'un de nos brave modérateurs qui peut me passer le code d'activation , mon code d'installation est :WBHYFAAA
d'avance merci
ouiarabe est déconnecté
The Following User Says Thank You to ouiarabe For This Useful Post:
Vieux 19/09/2014, 03h40   #44
cedrsan
Avatar de cedrsan
Envoyé par ouiarabe Voir le message
salut tous
s'l vous plait y a t'il quelqu'un de nos brave modérateurs qui peut me passer le code d'activation , mon code d'installation est :wbhyfaaa
d'avance merci
  • Citroen : AALU3OICUI2NEDGC
  • Peugeot : NOCVH2I6UN2XVWFS
Dernière modification par cedrsan ; 19/09/2014 à 03h43.
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
ouiarabe (19/09/2014)
Vieux 24/10/2014, 08h57   #45
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Bonjour à tous j'essaye de l'installer sur win7 32bits, tous ce passe bien jusqu'au dvd3 il ne le trouve pas j'ai la fenêtre insérer le dvd 3/3 qui revient tous le temps. il y a t'il une solution j'ai essayé sur 2 pc et c'est pareil.
juju64 est déconnecté
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
fafa1202 (15/12/2014)
Discussion fermée
Citroen Service Box Documentation Backup + sedre 11.2012 cedrsan schémas de câblage, documentation 5 17/03/2014 10h44
Peugeot Service Box Documentation Backup + Sedre 11.2012 ziregue schémas de câblage, documentation 7 22/07/2013 17h51
Citroen Service Documentation Backup 2008 + SEDRE Amine-TE schémas de câblage, documentation 2 06/11/2010 16h31
Citroen Service Documentation Backup 2008+SEDRE alilou schémas de câblage, documentation 0 03/08/2009 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h33.
