Vieux 25/12/2017, 18h20   #1
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Par défaut aide pour DTC svp p0382 psa
salut la famille TE , deja bonne fêtes a tous ......
j'ai besoin d'un dtc pour un psa moteur 8hx 206 1.4 hdi
pour faire le teste voiture en mode dégradé a cause des bougies ! merci pour votre aide ...
Type de fichier : rar 2068hx14hdi.rar (26,3 Ko, 6 affichages)
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2017, 18h29   #2
Pouvoir de réputation: 172
bonsoir
les bougies de préchauffages mettent ton moteur(calculo) en mode dégradé ????
je m'excuse , j'ai pas compris !!!!
cdlt
NORDAX (25/12/2017)
Vieux 25/12/2017, 18h35   #3
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut zenata ! oui mode dégradé je pense que c'est le relais ( module prechauffage ) qui et la cause ! mais oui sa arrive sur c'est moteur mode dégradé a cause des bougies ou le boitier de prechauffage
Vieux 25/12/2017, 18h41   #4
C'est pas une panne très grave a solutionner
as tu essayes de débrancher le relais ?????
tester les bougies ????
NORDAX (25/12/2017), prinzo57 (25/12/2017)
Vieux 25/12/2017, 18h45   #5
NORDAX
Avatar de NORDAX
oui je sais c pas une panne grave ! mais cette voiture a été touché de partout ecu bsi ect.... et je veut être sur de ce que je fait moi j'ai remis un calculo dessus deja j'ai plus de dtc sauf celui la P0382 et mode degradé donc je veux le supprimer et tester la voiture pour voir si ok
Vieux 25/12/2017, 19h07   #6
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 41
slt
le dtc off ne supprimé pas le mode dégradé pose une bougie sur quatre et la puissance seras de nouveau la.
dtc off P0382
mdp dans ta boite
Type de fichier : rar 2068hx14hdi.rar (26,4 Ko, 2 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
adiago (15/11/2021), dingo307 (26/12/2017), NORDAX (25/12/2017), vortex (09/01/2018)
Vieux 25/12/2017, 19h44   #7
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par prinzo57 Voir le message
slt
dtc off P0382
mdp dans ta boite
Merci mr prinzo ton dtc et fonctionnele a 100%
grand merci l'ami........
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h35 ----------
oui prinzo je pense que tu a raison ! effectivement le mode dégradé et toujours présent !
donc demain je vais faire ton test merci en tout cas de ta réactivité !
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Vieux 08/01/2018, 21h43   #8
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
Ton problème de mode dégradée c que ton calculateur est en immo off mal fai faire un immo off tester par un pro et faire le codage injecteur
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2018, 05h46   #9
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par dreambox Voir le message
salut non tkt immo fonctionnel ! et la voiture roule et tout et rentré dans l'ordre !
je rappel cette voiture avait été toucher de partout ! donc je savais pas trop ou mettre les mains enfin pour finir je suis repartie avec tout les codages, et carto ect d'origine et le off bien sur et nickel !
le problème du dtc les calculateurs était compatible mais ! la carto ne gérais pas le boitier de préchauffage de la même façon que l'ori ! car les relais n'était pas du même montage !
The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
dingo307 (09/01/2018), prinzo57 (09/01/2018), zenata (09/01/2018)
aide pour programmer carte pour un Renault VelSatis BILAUTO Renault, Dacia, Nissan 5 04/06/2017 14h22
besoin d'aide pour payer un code pour refaire une cle d'une peugeot 307 ADSA programmation & synchronisation de clé 14 19/10/2016 21h22
Aide pour trouver (+ACC) pour connection feux diurnes ramses74 Electronique 6 26/05/2016 20h59
206 hdi 1.4 desoin enlever DTC (P0382) HURLEVENT Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 29/04/2016 19h37
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Compteur kilométrique 4 12/09/2010 13h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h13.
