S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
20/01/2018, 19h00 | #1 |
Pouvoir de réputation: 66 |
besoin d'aide pour boot mode edc15c2
salut a tous
comme certains l'ont vu je suis emmerdé avec un jumpy 2 litres hdi edc15c2 1 plug c'est a un pote,il est passé sur pas mal de mains et j'ai errité du bébé calculateur verouillé,donc je me lance pour l'ecrire en boot mode avec galletto v54eu branchement de l'ecu. +12v en bornes 29 et 66 masses en borne en 49,51 et 53 le Kline en borne 38 lorsque je clique sur donné ecu,il me demande de mettre pin 24 de l'eeprom 29F400 ce que je fait ,puis ok et la le curseur fait comme il faut ,mais identification ecu non trouvé. je me dit pas bien granve je vais ecrire quand meme meme manip qu'au dessus et ecriture avec un message de checksum non supporté. l'ecriture se fait,mais revient au point de depart,calculateur verouillé. j'ai mis la resistance de 5k sur le boot pin. peut etre une mauvaise manip? si quelqu'un a la solution,je suis preneur |
20/01/2018, 19h21 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut Yann
Tu aurais pas un mpps passe tous seul en mode recovery |
20/01/2018, 19h36 | #3 |
nan,mais j'ai un galletto 1260 aussi
---------- Post added at 19h36 ---------- Previous post was at 19h33 ---------- est ce qu'on peut le passé en ecriture boot mode sans passer par l'identification? j'ai un doute sur la map qui a été recupéré par obd. je pense que je vais essayer d'injecter une map recuperé ici,qui n'est pas tout a fait pareil sur ols et pourtant avec les meme N° 0281 010 359 |
20/01/2018, 19h41 | #4 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Off sur eeprom edc15c2 1 broche
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
20/01/2018, 20h53 | #5 |
Pouvoir de réputation: 93 |
salut lami rien a voir avec la flash calculateur verrouiller faut agir sur la 5p08 et si tu veut lire sur table la flash dessoude la 5p08 a++++
20/01/2018, 23h50 | #6 |
quand il est brique,c'est bien sur la 29F400 qu'il faut agir??
21/01/2018, 00h24 | #7 |
Pouvoir de réputation: 264 |
Slt yann oui mais comme asker te l'a dit le boot mode ne passera pas si l immo de l écu et verrouillé pk avoir toucher la flash ?
21/01/2018, 01h48 | #8 |
l'ecu a été touché avant moi,il a été ouvert pour immo off a premiere vu,donc j'ai voulu extraire pour pouvoir faire controlé,puis je me suis appercu avec lexia qu'il était verouillé.
donc dans ma logique pas tres grave je le passe en boot mode pis basta,sauf que je ne sais pas si il faut lire les données en boot mode avant de lire la flash.pis il ne repond pas donc que peut je faire? je ne sais meme pas si la flash recuperé est bonne,puisque differente de celle trouvé ici,pourtant avec la meme ref |
21/01/2018, 08h59 | #9 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Alors déjà tu n es pas obligé de faire un identification pour écrire quand tu es en boot mon. Ensuite tu dis même réf mais si ce n est que la référence hw bosch qui est identique ça ne veut rien dire le numéro de soft n est pas forcément le même.
---------- Post added at 08:59 AM ---------- Previous post was at 08:58 AM ---------- Vous êtes sur qu en bootmod ça ne passe pas à cause de l immo? Il me semble que si. |
21/01/2018, 09h58 | #10 |
donc peut etre je m'inquiete pour rien,je vais rebrancher a la voiture et voir si j'ai de nouveau les choses dedans.
ce n'est precisé sur rien,doncje pensais a tort qu'il fallait la meme manip qu'en obd |
21/01/2018, 10h37 | #11 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour tu doit suivre ces etapes pour acceder boot mode:
1 mettre pin 24 a la masse 2 brancher l alimentation de 12 v a l ecu 3 deconnecter le pin 24 de la masse 3 clique sur donne d ecu |
21/01/2018, 10h54 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
bonjour je valide ---------- Post added at 10h54 ---------- Previous post was at 10h52 ---------- est tu dans le bon menu avec fgtech sinon avec un mpps sa passe tout seul |
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | amine08 (26/02/2018) |
21/01/2018, 14h02 | #13 |
c'est ce que je fait
mais quand je clique sur donné ecu,c'est comme l'image post#1 je vais essayer avec le 1260 |
21/01/2018, 15h03 | #14 |
C est plutôt étape 4 et ensuite étape 3
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | pouettedu76 (23/01/2018) |
21/01/2018, 15h16 | #15 |
Galletto n' est pas bonne pour boot mode. Je te recommande ktag ou piassini. Tu peut essaier aussi mpps.
---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h14 ---------- kess pas ktag, je faire une erreur |
The Following User Says Thank You to tehnosoftex For This Useful Post: | akasa67 (21/01/2018) |
Outils de la discussion | |
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 3 connecteurs avec MPPS by J-Sky | j-sky | Tutoriels | 41 | 17/08/2023 15h56 |
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur avec MPPS by J-Sky | j-sky | Tutoriels | 30 | 12/08/2019 17h52 |
aide pour boot mode edc15c3 renault trafic2 | vivi91r | Pinout calculateurs et bootmode | 34 | 28/01/2017 22h25 |
Aide pour identification ECU + boot mode | tony76 | Pinout calculateurs et bootmode | 6 | 13/06/2016 20h01 |
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur | sandy976 | Tutoriels | 1 | 15/04/2014 14h28 |
