slave
Vieux 27/11/2020, 15h33   #16
xdols
Avatar de xdols
xdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud of
Slm,
Bon ben la voiture est parti au garage donc je donnerais des nouvelles des qu'elle sera réparée.
Merci à tous pour vos conseils.
xdols est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2020, 01h02   #17
xdols
Avatar de xdols
Slm,
Le verdict du mécano est tombé, apparemment c'est la pompe haute pression qui est Hs, peux t'on la tester sans avoir le moteur qui démarre pour vraiment être sur car vu le prix pour la changer.
Est ce que l'on peux la réparer ou faut la changer?
Vieux 29/11/2020, 07h15   #18
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 70
Envoyé par xdols Voir le message
Slm,
Salut l’ami
Comme dit gary tu trouve quelqu’un avec un diag officiel pour regarder les valeurs de pression de la pompe au demarrage et autres parametres..
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
gary89 (29/11/2020), xdols (29/11/2020)
Vieux 29/11/2020, 08h19   #19
gary89
Avatar de gary89
gary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant future
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut l’ami
Bon courage
Exact, en outils qui passe dessus tu as launch ou gds2 pas obliger d'être officiel. Pour contrôler la pompe à part au banc pas trop de moyen, cela reste quand mème assez rare. Si un injecteur reste ouvert ou trop de retour ta HP ne montera pas ou difficilement. Sur véhicule pour contrôler ta pompe il faut un mano de pression 1000bar que tu fixes directement sur le tuyau de pompe a rampe, si la pression et ok tu peux mettre de côté la pompe. Mais avant tout il faut les dtc's
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Quattro899 (29/11/2020), xdols (29/11/2020)
Vieux 29/11/2020, 13h38   #20
xdols
Avatar de xdols
Slm,
Merci à tous.
Avec un thinkdiag 4 ça pourrais le faire ou pas.
Car j'en ai un mais je l'ai pas encor activé.
Vieux 29/11/2020, 13h45   #21
gary89
Avatar de gary89
Oui je pense qu'il n'y a pas de soucis
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
xdols (29/11/2020)
Vieux 07/12/2020, 07h29   #22
xdols
Avatar de xdols
Slm à tous,
Ben voilà apparemment c'est la vanne Egr qui reste bloquée et qui est en cause, elle demarrerais pas à cause de ça.
Le devis s'élève à 800 euros.
On verra une fois la pièce changée.
Vieux 07/12/2020, 08h20   #23
gary89
Avatar de gary89
bonjour on et loing de la pompe hp ...
xdols (07/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 08h28   #24
Maza
Avatar de Maza
Pouvoir de réputation: 4
Maza will become famous soon enough
Bonjour , sur la cruze
Tu n'aura aucun code avec le delphi ou elm
Il te faut un launch ou bien un gds2 pour faire le diage
Le code 84 indique une perte de puissance sans allumage du voyant check moteur
Essaye de nettoyé ton fap et egr ou boucher l egr carement et voir
Une supression electeonique ne vas pas débouché le fap ou débloquer une egr bloqué
---------- Post added at 08:28 AM ---------- Previous post was at 08:26 AM ----------
Envoyé par Maza Voir le message
Désolé
Je n'ai pas vue la deuxième page de la disscussion
Maza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maza For This Useful Post:
xdols (07/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 08h30   #25
xdols
Avatar de xdols
Slm,
C'est clair mais bon attendons de voir après son changement.
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
Maza (08/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 08h36   #26
xdols
Avatar de xdols
Slm,
Problème résolu, boitier papillon changé, la voiture fonctionne nickel.
gary89 (08/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 12h35   #27
gary89
Avatar de gary89
on et passe par tout lol , boitier papillon panne connu, il reste fermee en permanence plus d'air qui rentre ...
xdols (08/12/2020)
Apprentissage PMH chevrolet cruze brudu1327 Chevrolet, GM, Chrysler 3 01/12/2020 22h32
clone BCM chevrolet cruze brudu1327 Chevrolet, GM, Chrysler 0 31/08/2019 07h31
Clonage calculateur chevrolet cruze js2 Réparation & Programmation des calculateurs 2 17/08/2019 18h24
chevrolet cruze 1.8l essence jardini Chevrolet, GM, Chrysler 7 14/05/2016 12h48
chevrolet Cruze manual TAGRART Logiciel & autres documentations général 2 18/11/2013 08h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h55.
