Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
06/03/2018, 15h09 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 138 |
pourquoi pas de +APC ? c'est clé main libre ? certain fois produire un clé avec dump n'est pas soufi ,aprés precodage avec dump, il faut la programmer par obd ( question de protection transpondeur ) peut tu poster ton dump pour voir ? merci ! |
06/03/2018, 15h30 | #17 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Non c est bien du pcf7936. Avdi me.le dit et ne veux pas entendre parler du mégamos46. J étais aussi parti la dessus au début.
Sinon Selim oui je pensais aussi au codage avec pin via obd. Probleme c est que je pense que c est le neiman qui donne autorisation apc. C est pour ça que j ai été obligé de faire sur tableavec le fvdi. Sur la voiture pas de com. Après c est une voiture destiné à la destruction j aurai juste besoin de voir si moteur OK ---------- Post added at 04:30 PM ---------- Previous post was at 04:28 PM ---------- Je post le dump des que je l ai. |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | S-keys (06/03/2018) |
06/03/2018, 15h32 | #18 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Lit la flash on teste off j'ai peut être la solution
Sa coute rien d essayer
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
06/03/2018, 16h54 | #20 |
AVDI dit que non, et il refuse id48
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | chipshop (06/03/2018) |
06/03/2018, 17h00 | #21 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Jah j'ai un Fiat Doblo de 2006 et j'ai un megamos crypto id 48 je ne sais pas c'est ça peut t'aider ou pas si ça aide pas faites comme si j'ai rien écrit cdlt
06/03/2018, 17h33 | #22 |
06/03/2018, 17h56 | #23 |
N étant pas encore Marabout Nguyen avec lecture flash à distance je ne peux pas pour l instant lol
---------- Post added at 06:56 PM ---------- Previous post was at 06:52 PM ---------- J en ai déjà. Je vous dis il me demande pcf7936. Et si je mets mégamos il me dit que ce n'est pas le bon type de tzanspondeur. Pcf7936 il est OK. Et il me reconnait bien le transpondeur en clé numéro 3 une fois çelui ci programme |
06/03/2018, 18h03 | #24 |
Ci joint le dump avec le nouveau teanspondeur appris
06/03/2018, 18h04 | #25 |
les gars , c'est pas tous les fiat avec id48 !!!
par contre ton bsi est bien id48 jah Dernière modification par S-keys ; 06/03/2018 à 21h21. |
06/03/2018, 20h46 | #26 |
Comment ça se fait qu il me les refuse et me demande pcf7936? Je vais voir si il.n y pas moyen de passe par un autre modèle de véhicule qui me demande de l id48 sur du 1k79x
08/03/2018, 05h52 | #27 |
Bon j ai donc créer un id48 en sélectionnant un autre modèle. J ai forcer le +apc pour écrire le nom. Même résultat. Probablement qu il faut faire la partie apprentissage OBd. Mais il n à pas voulu avec fvdi. Je vais ressayer avec autre soft de prog.
Tony désolé mais je n avais que le Fvdi avec moi donc j ai pas pu lire flash |
08/03/2018, 06h46 | #28 |
si besoin , je t'envoie id48 programmé avec ton dump !!
seul que je me souvien eu besoin de programmer par obd ( aprés reprog avec dump ) c'etait maceratti , reprog avec fvdi sans souci ! |
08/03/2018, 06h55 | #29 |
J ai fait une stilo hier aussi. Bcm MM à l écriture du dump ça ne suffisait pas j ai du faire prog obd au fvdi derrière.
Faudrait que je vérifie bien mais je pense pas que le soucis soit la création du transporteur en lui même. Il me les programme à priori bien. Que Dje étudié après il reconnaît bien l id4i et son affectation sur le dump. Des que j ai un peu de temps je me repenche la dessus |
fiat croma 45 mn extaction carto | television | Chiptuning | 1 | 25/09/2015 23h04 |
pas de puissance fiat croma 1.9 JTD 150 FAP | tonio5766 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 2 | 17/05/2015 14h22 |
Direction assisté Fiat Croma | Breizhelec | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 6 | 11/09/2014 21h00 |
fap off fiat croma | ludo388 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 25/07/2013 15h16 |
Fiat croma probleme de demarage | dichar | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 2 | 28/12/2012 23h13 |
