Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
18/04/2018, 07h31 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
problème boite edc4 clio RS
bonjour les amis de tlemcen electronics,jai une clio4rs de2014 avec boite auto edc4 qui était en panne plus de 10mois la boite fait des grincements au passage des vitesse comme si les embrayage ne fonctionnait pas on a ramener une autre boite de la casse avec son double embrayage et la c’est le même problème au clip j’ai 2defauts dtc 178072 et 178172 passage rapport tambour de sélection 1 et 2 1DEF. après l’apprentissage des tambours le défaut s’efface il suffit de passer les rapport de D et R et la les défauts réapparaisse je voulais savoir si il ya une méthode spécifique pour l’apprentissage de ces boites comme pour les dsg de vw merci et bonne journée
18/04/2018, 14h19 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonjour et salam
post des captures d'ecran diag + photos de la boite details : de ton intervention mécanique et sur le soft qu'elle version de clip ???? surement tu auras de l'aide cdlt |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | star31 (18/04/2018) |
18/04/2018, 16h43 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
-Contrôle tous les fusibles et points de masses -Contrôle la charge altérnateur -Contrôle l'alimentation du calculateur boîte Vous devez être sûr que la boîte de la casse est à 100% fonctionnelle?!
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | star31 (19/04/2018) |
18/04/2018, 17h13 | #4 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut ,controle si la batterie est une AGM ,
The Following User Says Thank You to elie For This Useful Post: | star31 (19/04/2018) |
18/04/2018, 19h41 | #5 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Il y a personne qui est au courant pour les outils pour les boites EDC ?
sans outils spécifiques pas de solution possible question rattrapage des jeux pour apprentissage enfin j'ai vu des types y arriver sans le kit luk mais bon ils avaient un sacré coup de main https://www.performanceservice.ro/en...clutch-repair/ j'arrive pas a trouver la doc complète luk mais elle y est sur le net |
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post: | star31 (19/04/2018) |
18/04/2018, 20h15 | #6 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut , c'est une boite robotisée , c'est plutot au niveau de l'embrayage qu'il faut faire les apprentissages !!
es ce que le bimasse est indemne ?? @++ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | star31 (19/04/2018) |
18/04/2018, 22h29 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
Salut Ma première question est le calculateur du BVA tu as fait quoi tu as mis le vieux ou tu as monté la nouvelle BV avec son calculo ?? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | star31 (19/04/2018) |
19/04/2018, 05h01 | #8 | ||||
bonjour les amis de TE .la boite demonter d'une clio accidenter avec son cablage et embrayage en tres bon etat . est qu'il ya un ordre a respecter pour les apprentissage?jai essayer l'ancien module meme probleme .je vait redemonter le cablage pour voir.merci
---------- Post added at 04h47 ---------- Previous post was at 04h41 ---------- Citation:
---------- Post added at 04h50 ---------- Previous post was at 04h47 ---------- Citation:
---------- Post added at 04h53 ---------- Previous post was at 04h50 ---------- Citation:
---------- Post added at 04h54 ---------- Previous post was at 04h53 ---------- salut,non la batterie n’est pas une AGM.merci ---------- Post added at 05h01 ---------- Previous post was at 04h54 ---------- Citation:
19/04/2018, 06h15 | #9 |
salam,clip v175.boite dc4 robotiser double embrayage a sec dtc178072assage rapport tambour de selection 1 1DEF dtc 178172assage rapport tambour de selection 2 1DEF
19/04/2018, 07h05 | #10 |
est-il possible d’avoir les défauts enregistrés et leurs contextes BVA et injection aussi et si possible état de la progressivité d’embrayage ds le paramètres stp, Car sachant que tu as changé deux BV équipé de deus calulos différent avec même pb !! Première déduction ce de chercher le pb ailleurs à mon sens !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
19/04/2018, 09h15 | #11 |
pour ta version clip : ok as tu essayés apprentissage embrayage (butée) ???? Peut être aussi un mauvais montage de l'embrayage c'est a dire renversé , dans le mauvais sens c'est qu'une supposition (j'ai deja eu le cas sur une Citroen C4 ) des captures d'écran (apprentissage) et photos de la boite ca iras plus vite cdlt |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | star31 (19/04/2018) |
19/04/2018, 09h42 | #12 |
https://www.youtube.com/watch?v=h38RQSoCNkw
mots clés pour tes recherches : transmission DC4-6 : 6DCT250 https://www.google.co.ma/search?clie...ih=781&dpr=0.8 https://www.google.co.ma/search?q=tr...w=1236&bih=781 ---------- Post added at 08h42 ---------- Previous post was at 08h40 ---------- il faut des outils spéciaux pour l'embrayage !!!!!!!!!!!!!!!!!!! http://www.tuningfiles.com/tools/pcm-flash/ |
19/04/2018, 12h39 | #13 |
assures toi que la butée , soit bien purgé (plus d'air )
http://play.tojsiab.com/inc/_related.php?id=9_lEByVVRHU |
19/04/2018, 20h36 | #14 |
heu il n'y a pas de purge la commande est electrique :)
des fois les électrons ils aiment pas les virages trop brusques mais c'est tout :) plus sérieusement les outils servent a remettre a 0 les embrayages et donc pouvoir faire les apprentissages |
20/04/2018, 18h45 | #15 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Bonsoir star31,
Il y a une solution Actis 10 075 pour le problème de grincemment. Après le chagement de l'embrayage Nr:302052671R, il faut aussi reprogrammer le calculateur avec un code de définition. Cdt. |
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | zenata (20/04/2018) |
voyant boite auto clio 2 | mindouza | ABS, ESP, DSC | 6 | 12/12/2017 08h53 |
clio 1 boite auto ne s'arrete pas | soustourou | Automobile en général | 2 | 12/08/2017 18h34 |
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 12h20 |
changer boite vitesse clio 1.9 d 2000 | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 08/11/2015 19h00 |
problème boite DSG | CR(57 | Automobile en général | 16 | 15/04/2015 21h59 |
