Vieux 17/01/2018, 06h49   #16
skider
Avatar de skider
skider is an unknown quantity at this point
merci à toi beau boulot.
skider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2018, 07h19   #17
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
bonsoir
il existe une video , un pdf ou un tuto sur comment
utiliser le Reprog DVD Clip V154 ???????
Une petite recherche google "tuto reprog renault" et tu va trouver ce que tu cherches.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
Y.B tec (22/01/2018), zenata (17/01/2018)
Vieux 18/01/2018, 18h48   #18
atousof
Avatar de atousof
atousof is on a distinguished road
merci pour le partage
atousof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2018, 13h06   #19
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Tres bon tuto a lire
http://auto-prog.tw.ma/129357.htm
Merci a son auteur
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
amar (22/05/2018), BILAUTO (02/05/2018), greg64 (25/01/2018), nasisamy (10/08/2018), vortex (19/01/2018), zenata (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 13h41   #20
Pouvoir de réputation: 172
bonjour RAPOU
rapou30 (22/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 14h18   #21
bonjour tous le monde
merci pour le tuto (rapou30)
lorsque l'on parle de reprogrammation de calculateur renault :
le calculateur doit être vierge c'est a dire neuf ???
ou alors il écrase le programme déjà installe ????
Lorsque l'on parle de mise a jour calculateur
on peux utiliser le soft reprog renault ou oblige de passer par un concessionnaire ????
je pose beaucoup de questions , mais vous savez que
lorsque on programme un calculo , on a pas le droit a l'erreur
de surcroit lorsqu'il s'agit des véhicules d'autrui
merci a tous pour vos réponses
Vieux 19/01/2018, 15h38   #22
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonjour, tu peu le faire sur calculateur neuf ou sur un calculateur déja programmer ( les calculateurs d injection sont vendue vierge) , ils ont a ma connaissance une mémoire limité en nombre de mises a jour et l intérèt du soft est de le faire soit mème.
il faudra un chargeur de soutient homologuer diag car une défaillance de tension peu faire planter le calculateur pendant la reprogrammation et le calculateur est foutu , donc opération avec une part de risques a faire que si nécessaire pas pour le plaisir
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
zenata (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 15h47   #23
Pouvoir de réputation: 79
salut, Je tiens à préciser une chose sur la programmation injection, avant que certain se retrouve avec une voiture qui ne démarre plus.....
En effet, il faut savoir qu'avant de reprogrammer vos voitures, il faut faire une sauvegarde des données calculateurs (Code IMA, apprentissage vanne EGR, volet d'air.....), bien sûr s'il s'agit d'un diesel. Egalement valable sur les derniers essence.
Et pour votre info, une reprogrammation calculateur n'est à effectuer quand dernier recours suite à une panne non résolue. Car la plus part du temps ces mises à jours ne concernent que des évolutions au niveaux des seuils de détections de pannes.
Aucune améliorations de performance à espérer.
1) introduire le dvd dans le lecteur
2) cliquer sur le sigle reprogrammation dans Can Clip
3) ensuite désigner le calculateur à reprogrammer
4) sur demande de la clip installer le chargeur du portable
5) lancer la programmation
The Following 4 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post:
amar (22/05/2018), rapou30 (22/01/2018), Y.B tec (03/05/2018), zenata (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 15h58   #24
merci JEREMY tj dispo et très actif sur TE
Comment faire les sauvegardes ???
Il faut aussi un tuto ????
j'ai peur de programmer !!!!!!!
c'est une grande responsabilité , les voitures des clients
tu dois comprendre pourquoi autant de questions
et je fais que si je suis sure de maitriser
Vieux 19/01/2018, 18h23   #25
slt, il faut suivre les indications pour chaque type de calculateur donné dans le logiciel Dialogys.
un exemple:
AVANT REPROGRAMMATION
– Appliquer la procédure avant la réparation à l'aide
de l'outil de diagnostic :
– sélectionner le « Calculateur d'injection
- faire une capture d'écran des codes injecteurs.
– passer en mode réparation,
– afficher la « procédure avant réparation » du
calculateur sélectionné,
– effectuer les opérations décrites dans la partie
« procédure à appliquer avant la réparation ».
– Reprogrammer le calculateur d'injection
-puis procédure après réparation du
D.Price (19/01/2018), rapou30 (22/01/2018), Y.B tec (03/05/2018), zenata (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 19h00   #26
michelméca
bonsoir, pour ma part j ais une petite mémoire et pour mon véhicule j imprime tout les états et paramètres de mes calculateurs , utile au cas ou .
il faut préciser qu une reprogrammation faite par tes soins laissera des traces et si tes clients vont dans un garage renault avec une panne ensuite , pas sur qu ils accepte de dépanner le véhicule ,ils aime pas ca
The Following 2 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post:
rapou30 (22/01/2018), zenata (19/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 21h24   #27
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 44
Version 154, 12/2017, j'ai vu qu'il y avait la version 160 sur le net du 08/2017.....je ne comprends plus rien........
The Following 3 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Heineken (22/01/2018), pouettedu76 (21/01/2018), Y.B tec (03/05/2018)
Vieux 21/01/2018, 22h27   #28
Heineken
Avatar de Heineken
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
La date présente dans le DVD reprog 154 est 13/01/2017 .
le 160 devrait logiquement être de mi juillet , donc ça correspond bien a ce que tu dis.
The Following 3 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post:
kitty-hawk (22/01/2018), pouettedu76 (22/01/2018), rapou30 (22/01/2018)
Vieux 22/01/2018, 17h46   #29
rapou30
Avatar de rapou30
Un grand Merci a Profrenault pour ce partage.
Bonne soirée
Vieux 22/01/2018, 19h32   #30
michelméca
merci a Profrenault pour ce partage
mème si la version 154 n est pas la dernière , pourquoi faire la course aux mises a jours que ce soit pour CLIP ou la reprog car si on a un véhicule sous garantie on a pas a y toucher pendant la garantie
zenata (22/01/2018)
Mercedes-Benz EPC/ 04.2017 WIS/ASRA 04.2017 FULL en torrent odis Mercedes Benz 6 18/12/2017 18h37
Probleme avec installation TECDOC 2016.3 et 2017.1 ou 2017.2 freeuser Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 29/08/2017 09h25
Les cartographies (RT6) 2017-1 du 04/2017 sont maintenant disponibles. dany6999 Autoradio et Navigateur GPS 1 12/08/2017 17h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h47.
