15/02/2018, 21h12 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
help besoin aide sur off bmw E38 DME /EWS
Bonjour les amis,
Je dois remettre en route une vielle bmw de 96 model E38 740i avec DME BOSCH HW/0261203474 SW/26SA4338 1429578 J'aimerais savoir comment faire un off la dessus. Si c'est bien sur la DME OU sur boitier EWS II Merci d'avance pour vos aides |
15/02/2018, 23h02 | #2 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Immo off sur EWS dessus
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
16/02/2018, 03h37 | #3 |
Merci pour ta reponse, Ok c est bien ce qui me semblait mais j'etais pas sur.
Tu sais qiel soft fais ça iou en manu quelle ligne hexa et sur quel eeprom? |
16/02/2018, 06h32 | #4 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Ah moi j ai un 0261 203 484 à faire. Les solutions m intresse aussi du coup. J ai vu su avec emulateur il y avait moyen de faire quelques choses mais si c est possible sans je suis preneur
16/02/2018, 07h20 | #5 |
apparemment sur ces motronic il y aurait du coup une solution sans toucher à l'EWS,uniquement sur la DME??
Y'a surment quelqu'un ici qui connait !!! Je cherche mais a part les solutions d'emulateur mais c'est chiant et j'aime pas lol ca fait pas propre! |
16/02/2018, 12h03 | #6 |
Alors tu dois poser un emulateur, facile a faire et a programmer
l'emulateur se programme avec un 409.1 normalement si mes souvenirs sont bon Concernant l'EWS tu dois le shunter pour que tu obtienne le démarreur sinon c'est mort Trouve un emulateur EWS2/EWS3.2 ---------- Post added at 12:56 PM ---------- Previous post was at 12:53 PM ---------- Mais pkoi vouloir faire un immo off ? Quel est le probléme du véhicule ? ---------- Post added at 01:03 PM ---------- Previous post was at 12:56 PM ---------- Poste moi ta 29F200
17/02/2018, 04h48 | #7 |
Car les cles sont perdues et faut la remettre en route
Le off ce trouv dans ma flash? ---------- Post added at 05h48 ---------- Previous post was at 05h44 ---------- Il y a bien une autre solution qu'un emulateur??? L'emulateur je connaissais mais c'est de la bidouille lol |
17/02/2018, 08h48 | #8 | |
The Following 3 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post: |
20/02/2018, 07h44 | #9 |
si j'ai bien compris on ne peut rien faire sur calculo??
20/02/2018, 07h50 | #10 |
Tu peux faire une lecture de l'EWS ?
Si c'est une version 3 alors tu peux le lire avec xprog Il te faut un PCF7935 si je ne me trompe pas ou bien 7936 Et tu programme 1 nouveau transpondeur à l'aide de zedbull ou autre Je l'ai déjà fait sur E46 |
The Following 4 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post: |
20/02/2018, 08h39 | #11 |
Si comme sur la mienne c'est est un ews2. Un peu pplus chiant que le 3 je ne peux pas juste me co'necter avec la fiche +1 point de soudure.
Par contre xprog le lit bien mais faut choisir 2d with security bytes. Ensuite avec le dump effi te propose création de pcf7935. Il y a aussi emulateur ews2. |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | pouettedu76 (20/02/2018) |
21/02/2018, 19h43 | #12 |
bon je vais laisser tomber car c'est plus compliqué que je pensais!!
A moins qu'une âme charitable lol aurait un petit tuto explicatif pour effectuer ce off ?? Merci quand même les amis . |
12/11/2019, 17h41 | #13 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt jah du coup tu avais essayé j'ai un 0261203474 à faire sur une bm 735i v8 pour auto cross plus les clé donc sa démarre moin bien..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Med1387 (12/11/2019) |
12/11/2019, 21h52 | #14 |
Re apparament il y a eu un ews la dessus quel genre de transpondeur faut t'il que je commande pour essayer y restera coller à la bague du moment quel demarre merci bien..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 12/11/2019 à 22h11. |
13/11/2019, 05h39 | #15 |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (13/11/2019) |
Besoin d aide sur 77/10 | sebinou9401 | Vente, Achat, Echange | 5 | 03/01/2017 19h27 |
Besoin d'aide | sahnoun363 | Chevrolet, GM, Chrysler | 7 | 01/03/2015 16h13 |
Besoin d'aide | yaccccer | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 31/01/2014 15h15 |
besoin d'aide | wassim | Flasheur de calculateur | 1 | 13/12/2013 12h50 |
