08/02/2016, 20h48 | #1 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Golf TFSI DTC OFF à l'aide..
Salut les amis,j'aurais besoin d'un dtc off svp,merci d'avance du coup de main.
000564 - Régulation de la préssion de suralimentation,limite dépassée P0234-001
http://automotivefiles.com/fr/ http://www.nordreprog-tuningfiles.com/ |
08/02/2016, 20h50 | #2 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Avant de faire le off la dessus faut chercher pourquoi il dépasse sa consigne.
Du moins en avoir la raison
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0 |
08/02/2016, 20h51 | #3 |
dtc off
Désolé la pièce jointe n'a pas pris.
08/02/2016, 20h52 | #4 |
J'ai changé la N75 et remis un autre fichier ori pour tester mais pas résultat.
08/02/2016, 20h57 | #5 |
Si un spécialiste du TFSI passe par la je suis ouvert a toutes propositions.
09/02/2016, 07h04 | #6 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Pas de soucis de dump valve la dessus ?
09/02/2016, 07h31 | #7 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Golf 6 ou 7 ? Dump qui se dessertie la dessus comme dit Jah83 vu que en plastique jette un oeil moi je remplace par du Forge !
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune |
09/02/2016, 08h11 | #8 |
Salut et merci a tous, remplacer aussi.. Negatif
09/02/2016, 08h23 | #9 |
Pouvoir de réputation: 26 |
bonjours smart057 ,quel moteur exactement?ils ont raison
,beaucoup de modification de capsule de commande la dessus,merci. |
09/02/2016, 08h26 | #10 |
Salut c'est le TFSI 200cv
09/02/2016, 16h51 | #11 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Met la dump du ttrs ;)
09/02/2016, 16h57 | #12 |
Pouvoir de réputation: 12 |
sa ne peut pas etre la dump perce car la limitte et depasse
si la reprog est d origine verifie qu il n y a pas un tuyau de perce entre l electrovanne et le turbo qui pourrait creer une fuite et donc surpression .ensuite netoyer le capteur de pression absolue et suralim et peut etre verifier en parametre les valeurs consigne et reel
Oubliez pas un petit thanks :14: |
09/02/2016, 19h19 | #13 |
Salut et merci a tous,je suis sur la wastegate,j'ai un doute dessus,je vais la demonter et voir.
15/02/2016, 10h27 | #14 |
Pouvoir de réputation: 10 |
ton code defaut est un probleme lier a la wastgate du turbocompresseur, remplace la wastgate ou le turbo complet, ensuite tu n'aura plus de souci, crois moi crdlt, |
The Following User Says Thank You to CarFiles For This Useful Post: | smart057 (12/12/2020) |
Audi A3 2.0 TFSI | Nextrick | Mécanique générale | 12 | 01/11/2019 17h32 |
problème audi a1 1.2 tfsi CBZA | yacine27000 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 23/12/2014 12h10 |
demande aide pour repro golf gti 2.0 tfsi | cardiag16 | Chiptuning | 11 | 01/12/2014 17h39 |
2.0 tfsi p2187 | jpay2 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 20/11/2014 14h23 |
problème sur une Passat 2.0 TFSI | youssef Diag | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 27/01/2013 21h23 |
