06/09/2018, 18h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
206 ne démarre pas
J’ai un problème sur une 206 2l hdi 90cv ne démarre pas J’ai branché pp2000 et j’ai vu que le bsi est devenu vierge et calaculo verrouillé et plus de vin y a que pointe interrogation à la place d’après le propriétaire à cause de la clim j’ai remarqué que l’air conditionné ce déclenche tous seul même clé retiré de neiman donc j’ai rentré le numéro vin manuellement mais j’arrive pas a code les clés échec Vous trouvez ci joint quelques photos Je cherche la procédure exacte et complète pour tous telecode tous ça car jamais fais merci beaucoup |
06/09/2018, 18h46 | #2 |
Pouvoir de réputation: 12 |
slt,je comprends pas trop ta question?,as tu reessayer de telecoder?,tu ne connais pas la procedureavec pp2000, cest ca que tu veux dire?
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post: | figeac (06/09/2018) |
06/09/2018, 18h54 | #3 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut sois tu fais un off
Sois tu code clef avec pin etc
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | Y.B tec (12/09/2018) |
06/09/2018, 18h55 | #4 |
Oui je connais pas la procédure avec pp2000 et les démarches à suivre exactement
06/09/2018, 19h02 | #5 | ||
Pouvoir de réputation: 28 |
---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 20h00 ---------- Citation:
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | figeac (06/09/2018) |
06/09/2018, 19h08 | #6 |
Merci frère je vais essayer ça demain.
Dans paramètre calculateur j’ai BSI absent voir 1iere photo |
06/09/2018, 19h10 | #7 |
Pouvoir de réputation: 66 |
et je pense que tu as un soucis avec l'eeprom
code ton bsi avec le vin seulement coupe la batterie et remet la si tu est vierge=probleme eeprom |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | figeac (06/09/2018) |
06/09/2018, 19h24 | #8 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami 206 mux non mux...
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | figeac (06/09/2018) |
06/09/2018, 21h22 | #9 |
C’est une 206 mux
06/09/2018, 21h39 | #10 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bonsoir tu as le pin afin de programmer la clé ...?
The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post: | figeac (06/09/2018) |
06/09/2018, 22h16 | #11 |
Oui je l’ai le code
06/09/2018, 22h18 | #12 |
Jamais vue cela la dessus mais possible..
07/09/2018, 19h16 | #13 |
J’ai rentré le numéro vin mais j’ai pas arrivé à trouvé les autres option de la voiture pour les telecode : clim, vitre elec, air bag...
Mais j’ai réussi à telecode les clés mais la centralisée non ça marche pas il m’a proposé de choix de télécommande je me rappel plus les quels. La voiture démarre maintenant mais sans les options |
07/09/2018, 20h30 | #14 |
Slt l ami sais déjà un bon point si ça démarre tu a boîtier textron et marelli il me semble j'ai tjr mis textron..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | figeac (07/09/2018) |
07/09/2018, 20h50 | #15 |
Oui c’est ça moi j’ai mets marelli car j’ai une remarque sur pp2000 c’est un matériel valeo il faut mette marelli et sur la coque de la clé y a valeo grave .
Pour les autres options il faut que je rentre dans options client ou pas ? |
The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post: | akasa67 (07/09/2018) |
307 2l hdi demarre plus | nas33 | Peugeot, Citroën | 67 | 05/11/2023 18h59 |
407 hdi ne demarre pas | bounechada abdel | Peugeot, Citroën | 18 | 25/06/2014 20h25 |
207 hdi qui ne demarre pas | karera 1 | Automobile en général | 7 | 18/03/2014 23h46 |
