26/09/2017, 21h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
contrôler si le turbo a des anomalie avec VCDS
Bonsoir quelqu’un pourrais me dire comment contrôler si le turbo fonctionne sans anomalie (grippage d'un turbo à géométrie variable ? avec le DIAGNOSTIC VCDS SVP merci
The Following User Says Thank You to nono401 For This Useful Post: | mista (12/10/2017) |
26/09/2017, 22h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonsoir nono401
http://fr.ross-tech.com/tdi.htm tu n'as pas dit quel modèle , tu as ? ---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 21h01 ---------- https://www.youtube.com/watch?v=ABVkNK6TnVM ---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h03 ---------- http://www.forumt3.com/t193-controle-rapide-etat-turbo |
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | autodiagauto (09/11/2017), Beetcoin (27/09/2017), mista (12/10/2017), nono401 (26/09/2017), shasse (27/09/2017) |
29/09/2017, 16h09 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
tu peut vérifier la valeur réelle comparée avec la consigne, sur vcds, mais c'est pas un critère type pour le turbo, le mieux c'est de démonter la durite et contrôler l'état de l'axe. j'ai eu récemment un problème de turbo sur ma voiture, donc je m’arrête sur autoroute, je vérifie, les valeurs sont presque identique, je redémarre et après 5 minutes fumée blanche et accélération massive, heureusement j'avais le reflex de la caler aussitôt, résultat turbo HS. le vcds traite plutôt les débits d'air du turbo. |
30/09/2017, 15h42 | #4 |
Bonjour je précise des coupures a court instant a 3000tr régulièrement je soupçonnait turbo variateur géométrique Audi 2l A3 140ch le débitmètre d air a été changer, distribution calage OK pas de défaut mémorise
30/09/2017, 15h49 | #5 |
Banned
groupe de mesure sur vcds groupe 10
contrôlez la variation 950mb---2000mb en accélération... |
30/09/2017, 16h51 | #6 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut pose l'ordi sur le siege passager affiche les courbes en mode graphique
1)masse d'air 2)consigne pression turbo 3)pression ds le collecteur reelle roule et prends une bonne cote a pleine charge @++ |
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | fayssal2017 (06/11/2017), nono401 (07/10/2017) |
12/10/2017, 18h31 | #7 |
bonsoir je vais précisée le véhicule Audi 140ch 2.0l tdi Annee 2005 elle se ccoupe entre 3000et 2500tr qand je suis sur l autoroute elle broute,la coupure ce fait a froid comme a chaud.quand je suis en pente sur des petites route le probleme commence et par la suite je m arrêté elle se coupe une fois couper difficile de la démarrer (pas de problème de démarreur) Quand je suis a 4000tr ou 4500tr les coupure se fond (monte et descend en vitesse sans rien changer la pédale d accélérateur et broute elle ne fume pas des fois elle roule sans problème puis 10 min plus tard elle broute ?
28/10/2017, 23h19 | #8 |
Perte de puissance bulle d air entre tandem
bonsoir je pense que j ais un problème de prise d air au niveaux du filtre a gasoil(entré tandem) .j ais mis un tuyaux transparent sortie du filtre a gasoil qui alimente le tandem j ais des bulle d air continuellement espacer même a haut régime pour moi pas logique d avoir ces bulle d air (le moteur s arrete UNIQUEMENT QUAND LE RÉSERVOIR EST LA MOITIE LORS DU PLEIN PAS DE PROBLÈME (BROUTE LÉGÈREMENT ) contrôler la pompe de gavage ok
30/10/2017, 18h55 | #9 | |
group 11 tu as la consigne du calculateur et la valeur reel de ton turbo . il faut que les 2 valeurs correspondent A+ ---------- Post added at 19h55 ---------- Previous post was at 19h50 ---------- ouppps j'ai oublié ... tu peux mettre l'enregistrement pendant que tu roule . Comme ça en arrivant tu peut consulter le log et le convertir avec excel A+ |
The Following User Says Thank You to frankyseg5 For This Useful Post: | nono401 (05/11/2017) |
05/11/2017, 11h05 | #10 |
Bonsoir voila le problème résolue l entre d air filtre a gasoil de l aspiration du tandem je voulais vous par de la panne que j ai trouvé pas normal voir des bulle d air espacer malgré que le véhicule damerais sans problème avec perte de puissance a un certain régime(broute) (voir l explication du début )remplacement support complet du filtre a gasoil la partie centrale du filtre étais défaillant ou les le joint a quatre trous du faite qu il ne portais pas sur toute la surface du joint
The Following User Says Thank You to nono401 For This Useful Post: | kalachama (10/11/2017) |
06/11/2017, 18h28 | #11 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
**Si la pression réelle est supérieur à la pression de consigne: anomalie du turbocompresseur (en règle générale) **Si Si la pression réelle est inférieur à la pression de consigne: anomalie du turbocompresseur, durit, électrovanne, radiateur RR...
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
09/11/2017, 16h30 | #12 |
merci pour tout...
procedure pour controler huile de boite avec INPA | carto | BMW | 13 | 24/12/2015 09h17 |
Astuces avec vcds | Scanworld2020 | Automobile en général | 7 | 02/12/2014 07h38 |
comment et avec quoi controler les kilometres dans les boitiers abs | mustauto | ABS, ESP, DSC | 9 | 04/12/2013 21h12 |
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute | kam306 | Peugeot, Citroën | 20 | 07/10/2013 11h29 |
807 Allumage voyant obd esp avec message anomalie pollution | pimo | Peugeot, Citroën | 5 | 21/12/2009 20h04 |
