07/02/2024, 07h54 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
J'en profite, quelqu'un aurait il les couple de serrage du collecteur d'échappement/ Turbo ?
Pour les goujon sur la culasse et les écrou de fixation, Merci |
The Following User Says Thank You to Tipiak51 For This Useful Post: | skeuf (23/02/2024) |
07/02/2024, 12h46 | #17 |
Salut une question elle a une gestion moteur stage 1/ethanol?
collecteur d'échappement 20NM...... tuyau échappement sur collecteur 45NM...... pression carburant 4.8-5.2bar .... |
The Following User Says Thank You to Kaiser93 For This Useful Post: | Tipiak51 (07/02/2024) |
07/02/2024, 13h03 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 33 |
Il y a pas eu de reprog sur ce véhicule par hasard ? déjà contrôlé l'injection jusqu'a incriminés la pompe en dernier . Verife de la pompe basse pression aussi
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 07/02/2024 à 13h54. |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Tipiak51 (07/02/2024) |
08/02/2024, 00h00 | #19 |
Kaiser :
Non elle est full stock. Merci pour les couples mais j'ai pas la lumière à tous les étages Pour fixer le collecteur d'échappement/Turbo, il y a sur la culasse des goujons ( besoin du couple ) et on met par dessus le collecteur et pour fixer des écrous sur ces goujons , besoin ici aussi du couple. Sinon un dessin OILC93: Pas d'erreur sur ISTA sur le capteur d'admission. Si le problème persiste après le remplacement des wastegate, c'est remplacement de la pompe BP. |
08/02/2024, 08h03 | #20 |
Salut si tu as des vanos de coter pour un teste sa serai pas mal et tu as verifier tes compression
The Following User Says Thank You to Kaiser93 For This Useful Post: | Tipiak51 (08/02/2024) |
08/02/2024, 09h03 | #21 |
LE Vanos d'admission a été changé l'annee derniere et en attendant ma pochette de joint, hier j'ai nettoyer les 2 filtres et les 2 Vanos. Bain au nettoyant freins et Ultrasons !! ils sont tous revenue a neuf avec un beau clic quand tu les secoue !!!
22/02/2024, 17h59 | #22 |
Pompe HP changé, meme probleme !!!!!!! aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Quelqu'un aurait il les valeurs de consigne de pression du rail commun injecteur Point mort : Au ralenti a mi regime a plein regime et en charge a mi regime par exemple Merci |
22/02/2024, 18h25 | #23 |
Slt l'ami on va voir d'autre test peut tu contrôle le pourcentage d'appui de la pédale ainsi la cohérence du papillon en fonction l'appui de la pédale.
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | kis2a (22/02/2024) |
01/04/2024, 13h42 | #24 |
Hello,
Sur les MS80 N54 souvent les mostfet du calculateur parte en vrille. |
05/04/2024, 11h40 | #25 |
Alors voilà, le dénouement
Bobine et bougie changer : ralenti stable. Injecteur changé : plus de raté de combustion Pompe BP changé : pression optimale : 5 / 6 bar Pompe HP changé : monté en charge OK entre 50 et 190 bar Maintenant, elle fonctionne comme au premier jour et mon porte feuille est beaucoup plus léger Si vous avez des questions sur l'injection des N54, n'hésitez pas, ça fait 6 mois que j'en bouffe Merci à tous pour votre aide et longue vie à Tlemcen Ps : et elle est bientôt à vendre |
The Following 2 Users Say Thank You to Tipiak51 For This Useful Post: | elmostro (06/04/2024), Masterpwnd (12/04/2024) |
05/04/2024, 18h51 | #26 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Du coup c'était la BP le problème ? Envoyé de mon 23021RAA2Y en utilisant Tapatalk |
05/04/2024, 19h00 | #27 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Hello ,
souvent la bp et aussi bobine bougie a faire en remplacement périodique serree Pas de clics sur réputations pas de clics thanks pas d'aide !!!
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Antoine73 (06/04/2024) |
06/04/2024, 06h37 | #28 | ||
Envoyé de mon 23021RAA2Y en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 05h37 ---------- Previous post was at 05h36 ---------- Citation:
06/04/2024, 14h19 | #29 |
Je suis sur une 335i et j'ai un manque de puissance sous 3000 aucun défaut
Un petit rataillage au démarrage Valeurs des cylindres ci joint mais au bout de 10 secondes les valeurs sont bonne Envoyé de mon 23021RAA2Y en utilisant Tapatalk |
06/04/2024, 20h55 | #30 |
A ta place Antoine73 je ferais le test de basse pression avec un manomètre plutôt qu'en contrôlant les valeurs au diag.
Tu le branches en dérivation à l'entrée de ta pompe HP tu le places de manière à le voir pendant que tu accélères et tu vérifies qu'elle ne chute pas trop pendant l'accélération. |
Tags |
n54 |
mode dégradé sur edc 17c 10 | yahiarenault | Flasheur de calculateur | 0 | 10/10/2019 17h55 |
1.9 dci mode dégradé | Sebtyty34 | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 11/12/2018 16h23 |
voyant moteur en mode degrader quand je met la pedale a fond bmw e81 120d 2008 N47 | felix | Electronique | 30 | 13/09/2017 19h34 |
308 1.6 hdi mode degrade | charifcharif | Peugeot, Citroën | 12 | 19/04/2015 16h07 |
Mode dégradé sur 307 HDI | bascoland | Peugeot, Citroën | 8 | 04/02/2014 14h23 |
