OBDFR
Vieux 03/12/2017, 19h51   #1
babar
Avatar de babar
Pouvoir de réputation: 4
babar is on a distinguished road
Par défaut Ds3 hdi 112
Salut à tous.
j'ai une ds3 1.6 eHDI 112 qui calait en roulant il y a deux mois.
les 4 injecteurs en défaut:
- P0263 CYLINDRE 1 permanent, recalage injecteur hors tolérance.
- P0269 CYLINDRE 3 permanent, recalage injecteur hors tolérance.
- P0272 CYLINDRE 4 permanent, recalage injecteur hors tolérance.
- P0266 CYLINDRE 2 permanent, recalage injecteur hors tolérance.
Donc changement filtre à Gazole, qui a résolu le problème.
Mais aujourd’hui, le problème est de retour, avec les mêmes défauts, sauf que la voiture ne cale plus, elle broute, avec les mêmes codes défauts .
quelqu'un a déjà vu ça ?
babar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to babar For This Useful Post:
jphp (06/12/2017), Pilouf (06/12/2017)
Sponsored Links
Vieux 03/12/2017, 20h41   #2
fruky
Avatar de fruky
Pouvoir de réputation: 6
fruky is a jewel in the roughfruky is a jewel in the roughfruky is a jewel in the rough
change le filtre a gasoil deja pour voir
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fruky For This Useful Post:
adiago (06/12/2017), jphp (06/12/2017)
Vieux 03/12/2017, 20h47   #3
Pouvoir de réputation: 177
salut de l'eau ds le reservoir ?? le plein est fait ou ? dans qu'elle station ?
vide le filtre ds une bouteille transparente
seadoo831 (03/12/2017)
Vieux 03/12/2017, 21h32   #4
fred974
Avatar de fred974
Pouvoir de réputation: 2
fred974 is on a distinguished road
déjà eu le même problème et même défaut sur Ds3 Hdi 90cv a 43 000km
injecteur changer et depuis impeccable
Mais je préfère te dire de te garantir d’abord que c’est bien ça vue le prix des injecteurs
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fred974 For This Useful Post:
Vieux 03/12/2017, 22h39   #5
dreamland
Avatar de dreamland
dreamland is a splendid one to beholddreamland is a splendid one to beholddreamland is a splendid one to beholddreamland is a splendid one to beholddreamland is a splendid one to beholddreamland is a splendid one to beholddreamland is a splendid one to behold
Hello
Le problème de recalage des injecteurs est souvent lié a la condition d'utilisation du véhicule en fonction de la circulation ( ville / route ... )
En fonction de ton calculateur moteur il y a une procédure a faire , je te laisse la version SID807
Type de fichier : rar RECALAGE INJECTEURS SID807.rar (132,6 Ko, 37 affichages)
dreamland est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 12 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
adiago (04/12/2017), clucky (04/12/2017), doud77 (04/12/2017), everson29 (04/12/2017), joss21 (06/12/2017), kalachama (06/12/2017), kitty-hawk (06/12/2017), mahfoud lichani (08/12/2017), Pilouf (06/12/2017), prinzo57 (04/12/2017), rotax (04/12/2017), zenata (04/12/2017)
Vieux 04/12/2017, 15h58   #6
repcles
Avatar de repcles
Pouvoir de réputation: 3
repcles will become famous soon enoughrepcles will become famous soon enough
slt essaye recalage si sa marche pb connu chez psa il faut changer les injecteurs.
babar tu peux m envoyer n serie en mp de la voiture pour voir si pas de note chez psa et prise en charge
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
Pilouf (06/12/2017)
Vieux 06/12/2017, 17h05   #7
salut , alors ca m'interrese , car cette semaine une C5 mm probleme ! en panne arrive sur la dépanneuse !
niveau reservoir en reserve ! au diag recallage injecteurs 1,2,3 pas le 4 !
aprés remplact filtre a carburant + 30 l de carburant et effacement des def la voiture marche !
je vais la faire revenir pour ce recalage injecteurs avant qu'elle recommence le moteur tremble un peu ! vibration ds l'habitacle
la procedure se fait sans valise ?? si j'ai bien lu
adiago (06/12/2017), dreamland (06/12/2017)
Vieux 06/12/2017, 19h52   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Posté par jphp Voir le message
Hello
Normalement tout ce fait en roulant mais je ne sais si ton calculateur est identique au SID 807
Attention il faut le faire sur route pas trop fréquenté car la descente en régime est plutot longue et nécessite parfois plusieurs essais .
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
adiago (06/12/2017), jphp (06/12/2017), rotax (06/12/2017), zenata (07/12/2017)
Vieux 06/12/2017, 19h58   #9
Posté par dreamland Voir le message
Hello
merci c5 tourer x7 1.6 dv6c code moteur 9hr, boite auto mm calculateur SID 807
Dernière modification par jphp 06/12/2017 à 20h02
Vieux 06/12/2017, 21h33   #10
colas
Avatar de colas
colas is on a distinguished road
bonsoir j ai déjà eu ce problème il y as une TSB a se sujet. il faut changer 4 injecteur et la mousse au dessus plus les tuyaux et tt ceux qui vas avec le démontage. Et je crois qu il y a une prise en charge sous certaines condition.
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h29 ----------
et pour l apprentissage il faut rouler avec des bonne accélération, et c est pas obligatoire la descente du régime comme indiquer ds la note.
---------- Post added at 21h33 ---------- Previous post was at 21h32 ----------
il faut juste vérifier le nombre de boucle d apprentissage des injecteurs
colas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2017, 21h58   #11
rotax
Avatar de rotax
rotax has a spectacular aura aboutrotax has a spectacular aura about
tu te trompe un peu colas ..
dreamland explique très bien ce que qu'il faut faire.
c'est en coupure injection que l'apprentissage/recalage ce fait.
ces pourquoi dreamland dit "
route pas trop fréquenté car la descente en régime est plutot longue"
pour le TSB ca concerne d'autre probléme lié au injecteur rien a voir ....
et quelque que soit le calculateur si on ne connaît pas la procédure mais que l'on posséde un diagbox ya juste a lancé un apprentissage injecteur et suivre la procédure indiqué et controlé en mesure paramétre le bonne apprentissage des injecteurs.
j'en rajoute pendant la phase de fin d'apprentissage sur la route avec une bonne oreille vous entendrez comme du cliquetis généralement quand ca disparrai l'apprentissage est terminé vous pourrez le confirmer en mesure paramétre.
je donne juste mon ressentie perso chaque fois que je suis passez par la
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
dreamland (06/12/2017), zenata (07/12/2017)
Vieux 07/12/2017, 17h54   #12
Malfra90
Avatar de Malfra90
Pouvoir de réputation: 7
Malfra90 has a spectacular aura aboutMalfra90 has a spectacular aura about
Salut il faut faire le recalage des injecteur
Tu roule jusqua 100 en 4 puis tu te met au pount mort jusqua 50 km/hr tu te remet en 3 tu raccelere jusqua 100 et refait la mm opérations 8 fois ensuite tu t'arret et tu coupe le moteur... puis tu remet contact efface les defauts et normalement c'est bn....
Normalement ton moteur doit etre un dv6c en injecteur continental j'ai deja vu cette procedure sur service box quand je bossais en mise au point moteur mais la je n'ai plus acces pour te filer la procedure exact....
Je sais aussi qu'il y a eu des évolutions sur ces injecteur car sa claquais a mort ...
Si j'arrive a remettre la main sur cette procedure je te l'envois
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
zenata (08/12/2017)
Vieux 07/12/2017, 21h17   #13
colas
Avatar de colas
exact tu a raison désolé
Vieux 08/12/2017, 13h50   #14
Posté par Malfra90 Voir le message
salut moi j'ai une boite auto !
fruky (08/12/2017)
Bookmarks
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is oui
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h55.
- GSM-ALGERIE - [ Box & outils Gsm ] - Guide Algérie- Musique mp3 - Bled Music" - EcuServer - Immo off & virgin, airbag cleaner online - Rafplus.com le gratuit sur internet - presse algerie - OBDFR.COM, France Diag - Info Algerie - Dz-Vendre:Publiez votre Annonce Gratuitement - Informastore - Boutique Informatique & Multimedia - Sat-Hitec - mandataire auto - Sat-Hitec - Annonces Algérie HexaShopping - ChipTuning professionnel express
Flag Counter
