Vieux 08/12/2017, 14h06   #1
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Fury Fr is on a distinguished road
Par défaut A4 B7 CVT accoups
Bonjours a tous,
Après avoir acheté une A4 B7 2.5 tdi 163 a bon prix car pompe a injection HS et après changement de celle ci je peux enfin faire tourner mon moteur mais me rend compte que j'ai des accoups de 0 a 20-30 km/h que ce soit en marche avant ou marche arrière.
Lecteur au VCDS de la boite Auto :
17100 - Transmetteur de régime d’entrée de BV (G182) Signal implausible
P0716 - 000 -
Capture:
État du défaut : 01100000
Priorité du défaut : 0
Fréquence du défaut : 1
Compteur de RAZ: 255
18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur
P1857 - 000 - - Intermittent
Capture:
État du défaut : 00100000
Fréquence du défaut : 51
Je me suis empressé de lui faire une vidange de boite avec la bonne réf d'huile ainsi que la bonne manip et température mais pas de changement.
Les défauts ne reviennent plus malgré une cinquantaine de kilometres parcouru.
Je sais plus trop quoi faire :
_démonter la boite pour changer le filtre interne ?
_mauvais calage de la vp44 qui me donnerai des accoup
_ EGR boucher ?
Je tiens a préciser qu'une fois lancé plus de soucis a part de légère vibration a la décélération mais qu'on arrive a peine a sentir.
Voila ci quelqu'un aurait une idée ?
Fury Fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2017, 20h59   #2
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Une cvt a deux parties pour faire simple :
Un bloc deux embrayages : marche avant /marche arrière
une courroie comme un scoot (variateur)
en général si a-coup au démarrage c'est l’embrayage ou plus plausiblement le distrib hydraulique qui le commande
en roulant ça peut aussi être le bi masse (si ta cvt n'a pas de convertisseur)
Dans ton cas tu as peut être changé les caractéristiques de ton moteur donc un RAZ des auto adaptatifs peut être la solution
comme tu le vois rien de facile surtout vu ton avarice de détails
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
Fury Fr (09/12/2017), kitty-hawk (10/12/2017)
Vieux 09/12/2017, 14h04   #3
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
RAZ des auto adaptatifs , c'est a dire ?
C'est une A4 de fin 2005 et que le bloc a 260 000 km , d’après l'ancien proprio ils auraient fait la vidange de boite mais je n'en n'ai aucune trace dans les papiers.
Les accoups sont aléatoire des fois léger des fois plus fort mais toujours dans la zone 0 - 30 km/h que je soit en D S ou R.
Je peux aussi ajouter que lors de la vidange je n'ai réussi qu'a rentrer 3.5 litre dedans...
L'ancien proprio avait l'air honnête, elle n'avait QUE la pompe a injection d'HS.
Vieux 09/12/2017, 19h16   #4
Pouvoir de réputation: 171
bonsoir
17100 / P0716 / 001814 - Capteur de vitesse d'entrée de transmission (G182): Signal non plausible
Symptômes possibles
Indicateur de dysfonctionnement (MIL) ON
Transmission en mode Limp
Causes possibles
Câblage et / ou connecteur (s) de / vers le capteur de vitesse d'entrée de transmission (G182) défectueux
Capteur de vitesse d'entrée de transmission (G182) défectueux
Solutions possibles
Vérifiez le câblage et / ou le (s) connecteur (s) de / vers le capteur de vitesse d'entrée de transmission (G182)
Vérifier / Remplacer le capteur de vitesse d'entrée de transmission (G182)
G182 est le capteur de vitesse d'entrée de transmission. C'est un capteur interne monté au-dessus du corps de la vanne. Le corps de la vanne doit être retiré pour remplacer le capteur.
Vous pouvez visualiser la fonction des capteurs avec vcds en allant dans adresse 02 - transmission, 08 - blocs de mesure, canal 01 - champ d'affichage 1 = régime moteur, champ 2 = vitesse d'entrée de transmission (G182), vitesse de sortie de transmission 3 (G38), champ 4 = sélection de la plage de transmission.
Si vous n'obtenez pas le bon signal, vérifiez le câblage entre le TCM (Transmission Control Module) et le connecteur 16 broches de la boîte de vitesses en cas de circuit ouvert ou court-circuit à la masse. Après quoi le faisceau de câblage interne ou le capteur serait testé.
Une autre possibilité serait un problème d'intrusion d'eau avec le TCM. Je vous suggère de vérifier le tapis pour l'humidité. Le TCM est situé sous le tapis du côté droit (passager).
cdlt
Fury Fr (10/12/2017)
Vieux 10/12/2017, 11h35   #5
herve06300
tu as fais ta vidange moteur tournant ? enfin je veux dire le remplissage
Vieux 10/12/2017, 13h02   #6
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Merci pour vos réponses.
Pour le capteur G182 je vais suivre les conseils données et observer les valeurs et pour la vidange j'avais vu deux versions sur le net une moteur tournant et l'autre non. J'avais fait le remplissage a 40 degrés mais moteur arrêté du coup je vais essayer tournant.
Vieux 10/12/2017, 22h38   #7
herve06300
c'est quoi ta ref de Boite ? xxx ?
a 99% je suis sur que ça se fais moteur tournant mais c pour vérifier
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
Fury Fr (11/12/2017)
Vieux 10/12/2017, 23h19   #8
bonsoir
je pense aussi , vidange moteur en marche , température a vérifier environ + 60°
c'est un tube dans le carter , le niveau se fait par débordement
Attention mettre huile préconisé par constructeur !!!!!!!!!!
cdlt
Vieux 10/12/2017, 23h40   #9
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
D’après ma plaque un vendeur m'a dit que c'était une HEK , je n'ai plus l'étiquette dans le coffre avec les ref.
huile : G502 180 A2
Je vais refaire l'appoint moteur tournant , pour la température j'avais lu 35 - 45 degrés
Vieux 11/12/2017, 17h39   #10
herve06300
tu as pas le code 09A .........
Vieux 11/12/2017, 18h54   #11
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 44
HEK correspond à une 01J. (CVT)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...:Transmissions
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Fury Fr (11/12/2017), zenata (11/12/2017)
Vieux 11/12/2017, 20h32   #12
herve06300
c bien ça moteur tournant
par contre remplissage sous pression pas le plus simple
Fury Fr (12/12/2017)
Vieux 14/12/2017, 19h41   #13
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Cette après midi j'ai fait l'appoint moteur tournant j'ai réussi a y entrer 0.6l mais aucun changement .
Un défaut est remonté le 18258 pas de message du calculateur moteur.
J'ai aussi essayer de une adaptation des embrayage avec le VCDS qui a fonctionné mais pareil pas de résultat toujours ces accoups...
Demain j’essaierai de regarder sous le tapis passager pour voir l'état des cosses.
J'avais pas préciser qu'a chaque démarrage quand je passe de P a D ou R j'ai le voyant plaquette de frein qui s'allume mais uniquement quand je touche au levier de la boite de vitesse.
Vieux 14/12/2017, 19h59   #14
Envoyé par Fury Fr Voir le message
Bonsoir
commences par réparer cette anomalie témoin
et tu finis avec accoues boite
voyant plaquettes de frein en orange ?????
témoins plaquettes av et ar ??????
Voyant frein en rouge ?????
niveau huile de frein correct ???
Attention vérifier contacteur pédale de frein (pièce d'usure ) !!!!!!!!!!!
cdlt
Fury Fr (14/12/2017)
Vieux 14/12/2017, 20h01   #15
sadna
Avatar de sadna
Quand tu roules fenêtre ouverte, est ce que tu entends une sorte de souffle provenant du moteur ?
407 2.0 HDI 136 2004 Accoups Lunacy Peugeot, Citroën 38 01/08/2016 09h24
Accoups moteur froid golf 5 adelfloyd Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 20/07/2015 05h31
Accoups 308 HDI 1.6L 90 cv angeflasheur Peugeot, Citroën 7 02/04/2015 20h19
accoups turbo Smart brabus 75cv autodiag25 Mécanique générale 0 21/11/2013 19h28
sprinter312D des accoups digicar Mécanique générale 7 17/11/2009 12h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h06.
