30/11/2021, 11h10 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
tu as un system d exploitation dessus ? |
30/11/2021, 21h06 | #17 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Salut les amis et merci à tous ,
J’essaie de prendre une photo au démarrage avec le défaut exact Merci encore Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
01/12/2021, 08h10 | #18 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Tu changes de Disque pour quel raison ? Si c'est pour passer d'un Windows a un autre il y a d'autres solutions : -Tu peux faire du Multi-boot (Fait une recherche sur Multit-boot ou Dual Boot Windows 7 Windows 10) par exemple -Mais le plus simple d'utiliser des machines Virtuel. Tu convertis ta machine physique en virtuel par exemple ou tu crée une nouvelle machine virtuelle en partant de 0. Tu pourras ensuite facilement utiliser Windows 7 ou XP. |
02/12/2021, 09h34 | #19 |
J’ai des softs qui marchent dur xp. D’autres w7 et d’autres 10. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
02/12/2021, 09h56 | #20 |
Il me reste aussi quelques soft qui tourne sous XP et Seven, je te conseille la virtualisation. A la base il faut une machine assez costaud et de la mémoire. Souvent on peut constater que faire tourner une vieille machine XP sur un ordi récent dans une machine virtuelle va même mieux qu'avec l'ancienne machine car la nouvelle est plus puissante ... |
The Following User Says Thank You to filou59 For This Useful Post: | ToNy68 (02/12/2021) |
02/12/2021, 10h48 | #21 |
Machine virtuelle ca ralenti le pc j’avais essayé à l époque
Le top serait d avoir un pc par disque dur [emoji3] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
02/12/2021, 11h38 | #22 |
Après tout dépend du PC, moi j'utilise ca depuis plus d'une dizaine d'année et même sur un portable.
Je choisi des config musclé que je garde longtemps, de la mémoire un processeur assez véloce et des SSD. J'ai un portable actuellement avec 96Go de RAM et 3xSSD. A l'origine il n'y avait qu'un SSD et bcp moins de mémoire, j'ai remplacé le SSD et la mémoire (question de cout) plutot que de l'avoir choisi a la commande, mais j'ai surtout choisi un portable evolutif. -Avec Windows 10 si on fait de la virtu je conseillerais d'avoir au minimum 32Go pour être bien -Un Core i7 voir certains nouveau AMD qui ont l'air pas mal. -Du SSD pour W10 (nvme) -Je mets mes machine virtuelle sur un autre SSD (nvme) , mais même avec un SSD 2.5" classique on obtient des perfs très honorable. Si on choisi un portable , bien choisir son portable a la base en fonction des possibilités de mise a jour ou non : -Peut-on ouvrir le portable soit meme sans faire sauter la garantie ? -Est-ce que l'on a des emplacement de libre : SSD/Mémoire -Est-ce que l'on peu remplacé la mémoire ou le SSD d'origine Certain fabriquant et certaines gammes de portable permettent une bonne évolutivité. |
06/01/2022, 15h41 | #23 |
Salut a tous
Voici ce qui s affiche au démârrage Je précise qu avec un autre ssd w10 ça démarre nickel. Merci de votre aide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 16h41 ---------- Previous post was at 16h40 ---------- Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
06/01/2022, 16h54 | #24 |
Pas de soucis détecté sur le hard drive Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
06/01/2022, 17h36 | #25 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Oui l'ordi trouve pas le secteur de boot de ton disque dur. Soit parce que ton bios est en uefi et que ton disque est en mbr, ou vice-versa. Cela correspond aux modes que tu parles depuis le début (Legacy / uefi). Ou alors c'est endommagé. Le seul moyen que tu as pour essayer de t'en sortir "facilement" c'est de créer une clé USB d'installation windows 10 pour tenter une réparation. Après tu peux tenter avec bootrec et compagnie mais j'ai la flème d'expliquer lol. Essaie déjà le plus simple. Télécharge media creation tool : https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691209 Lance l'utilitaire et selectionne la bonne architecture (32 ou 64 bit), et crée une clé usb de boot (8go mini). (Fait le avec un autre pc si possible). Ensuite tu te remet dans les conditions pour ravoir ce message d'erreur, avec la clé usb de démarrage connectée au démarrage. Ca devrait lancer l'installation de windows à partir de la clé. A l'arrivée de l'install windows, tu as un petit texte en bas "Réparer l'ordinateur". Cliques dessus. Ensuite tu as un truc genre "Réparation automatique". Essaie et voit ce qu'il te dit... ++ |
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: |
06/01/2022, 18h57 | #26 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Oui, Bios, General, Boot sequence, bascule entre UEFI et Legacy. C'est arrivé après une manip en particulier ? |
06/01/2022, 23h58 | #27 |
Salut non rien de particulier juste en changeant de disque dur
07/01/2022, 08h10 | #28 |
C'est à dire ?
Explique nous d'où vient l'OS sur ce disque. Quel Windows exactement ? Ce ssd n'est pas celui qui tourne dessus habituellement ? Comment cet OS a-t-il été installé ? Sur ce PC ? En cohabitation avec un autre disque ? Raconte nous tout ... |
11/01/2022, 11h38 | #29 |
Salut , en fait j’ai installé w10 sur ce pcq et il a fonctionné dans probleme plusieurs temps.
Il y’a 2 m’ois j’ai réinstallé un nv ssd avec le même w10 et j’ai travaillé avec plusieurs semaines. Quand j’ai voulu utilisé le 1er ssd il ne lançait plus rien de plus rien de moins. B journée Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
11/01/2022, 14h26 | #30 |
Salut les amis.
Je rencontre le même soucis quand j insért l autre ssd. Quelqu’un a le même soucis ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Instalation Windows 7 disque dur nvme | akasa67 | Informatique | 13 | 21/05/2020 21h57 |
Disque de démarrage Windows 10 et 8 PE – pour la maintenance d’ordinateurs, disques d | jeremy72 | Logiciel | 2 | 09/11/2019 14h19 |
windows sur disque dur externe | micka45 | Systeme d'exploitation | 9 | 30/06/2019 21h28 |
Récupérer Windows d'un Disque Dur interne | ElTurco | Systeme d'exploitation | 15 | 05/05/2019 20h03 |
