25/06/2018, 20h26 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
vierge cas 3
un ami a moi a (surement) essayer de se faire volé sa voiture. c est une serie 1 de 2008 je n est plus rien lorsque je met la cle. j ai branché fvdi pour voir se qu il se passait , je rentre dans le cas et la je vois qu'il n y a plus le vin , que des fff, plus de clé synchronisé impossible de syncro ou lire quoi que ce soit etc c est un cas 3 ma question est , est il possible de virginisé un cas docas :) ou il n y a rien a faire Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h26 ---------- Previous post was at 19h25 ---------- pas tres francais la premiere phrase mais je pense vous avez tous compris Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
25/06/2018, 20h35 | #2 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Salut dedz
As tu essayer de le lire Si oui Post le dump Sinon je pense Je pense que c’est rattrapable Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
25/06/2018, 20h36 | #3 |
par obd impossible a lire quoi que ce soit sur table pas encor essayer
25/06/2018, 20h39 | #4 |
Oui sur table je parler
Si tu a de quoi lire lit le et post le dump eeprom Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
25/06/2018, 20h45 | #5 |
Pouvoir de réputation: 39 |
comme je t'ai dit lis eeprom et flash et regarde ce que ca donne
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: |
26/06/2018, 04h41 | #6 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt
Pour la lecture sur table ,tu va trouver ton bonheur ici: http://bmw-f-coding.blogspot.com/201...-cas3.html?m=1
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | dedz (26/06/2018) |
26/06/2018, 18h52 | #7 |
26/06/2018, 22h22 | #8 |
salut dedz
tien teste sa pour moi c'est ok mp dans ta boite |
26/06/2018, 22h27 | #9 |
Pouvoir de réputation: 138 |
26/06/2018, 22h29 | #10 |
26/06/2018, 22h35 | #11 |
j essay tout sa.d ici 2 ou 3 j le vehicule est assez loin je demande a le faire remorqué je vous tient au jus
27/06/2018, 21h10 | #12 |
Pouvoir de réputation: 23 |
l avdi le fait par obd sinon vvdi prog sur table
28/06/2018, 02h53 | #13 |
Pouvoir de réputation: 12 |
oui je confirme avdi par OBD sa passe très bien
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
29/06/2018, 13h41 | #14 |
donc j ai essayer sa ne fonctionne pas idem pas de contact rien du tout je soupsonne la flash d'apres un ami qu en penssé vous .car dans l eeprom je vois bien le vin et le nombre de clé .
quelqu un aurai la flash que j essay sa svp ? Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post: | skeuf (29/06/2018) |
29/06/2018, 13h43 | #15 |
As tu recuperez l’affichage au tdb ?
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 | nltray | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 06/10/2018 15h11 |
reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge | bouizanne | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 09/12/2016 08h29 |
