14/11/2018, 15h02 | #1 |
Pouvoir de réputation: 30 |
système contrôle des pneus
salut tous le monde
suite au diagnostique d'un Peugeot expert 1.6 HDI .....de 2016 ...affichage défaillance pression des pneus impossible de dialoguer avec le calculo du système contrôle des pneus ! ! ! je pence a l"alimentation du calculo .... mais je n'est pas de schéma dessus ni la localisation des fusibles ! ! ! salutations |
14/11/2018, 16h52 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Pas de calculo pour sa la gestion ce fait par la bsi si je ne.me trompe pas
on a tous besoin des un et des autres |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | aza (15/11/2018) |
14/11/2018, 17h07 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Ca passe par la bsi si il y a des capteurs de roue, sinon ca passe par le calculateur abs/esp. |
The Following User Says Thank You to Tony336 For This Useful Post: | aza (15/11/2018) |
14/11/2018, 17h29 | #4 |
Pouvoir de réputation: 172 |
salam
si tu n'as pas de valves de roues bluetooth c'est tout simplement une procédure de reset sur instrument telecharges la notice utilisateur du vehicule
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | aza (15/11/2018) |
14/11/2018, 17h32 | #5 |
Si je dis pas de bêtises , il n'y a pas de capteur sur les utilitaires chez psa.
14/11/2018, 17h34 | #6 |
c'est pas pour expert , c'est pour tepee
c'est dans le genre , je pense https://www.youtube.com/watch?v=Sqee1StCd4I
14/11/2018, 18h36 | #7 |
Pouvoir de réputation: 20 |
je confirme c est le BSI qui gere, antenne est interne.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | aza (15/11/2018) |
14/11/2018, 18h44 | #8 |
le reset se fait par instrument lorsque qu'il n'y a pas de capteurs de roue, s'il y a des capteurs aucun reset a faire
The Following User Says Thank You to Tony336 For This Useful Post: | rotax (14/11/2018) |
14/11/2018, 21h36 | #9 |
Pouvoir de réputation: 32 |
question bête tu as la température extérieur afficher sur TDB ? si pas de température .. sonde hs. ---------- Post added at 10:36 PM ---------- Previous post was at 10:34 PM ---------- dsl j'ai oublier et donc plus de dsg ..
tout vient à point à qui sait attendre. |
14/11/2018, 23h36 | #10 |
une réinitialisation après l'ajustage de la pression a déjà et faite ?
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | aza (15/11/2018) |
15/11/2018, 08h52 | #11 |
merci les amis !
j'ai pas le vehicule sous les mains .... il passera dans 2 ou 3 jours ! je vai voir puis faire une recapitulation ! ! ! salutations |
15/11/2018, 15h43 | #12 |
Pouvoir de réputation: 11 |
un conseil l'ami,
desactive les dans le BSI C'est la merde ces capteurs, toujours un pb
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
15/11/2018, 16h08 | #13 |
De désactiver ne suffit pas, il faut les inhiber car en les désactivant uniquement tu auras toujours un voyant défaut au tableau de bord.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
15/11/2018, 19h49 | #14 |
sur expert 4 il n'y as rien a désactivé ces une dsg indirecte qui fonctionne via le calculateur abs/esp, en gros pas de valves électronique !! je répète aza regarde bien si la température extérieur fonctionne .. ---------- Post added at 08:49 PM ---------- Previous post was at 08:48 PM ---------- si tu veux faire du diag sur la dsg, il faut aller dans le calculateur esp.
15/11/2018, 19h54 | #15 |
il est de 2016 désactiver n est pas une solution, on va attendre de voir ce qui trouve .
surtout que c est obligatoire depuis 2014. |
TUTO activation système surveillance pneus sur Caddy 2014 | VWPassat31 | Tutoriels | 4 | 31/10/2018 21h45 |
avarie systeme de controle alfa 147 jtd | nas33 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 8 | 10/07/2015 01h32 |
Pression des pneus | cylindric | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 13/06/2015 15h01 |
tuto controle systeme injection marque au losange | foulques | Tutoriels | 1 | 11/11/2013 12h14 |
